Формат передаваемой комманды?
Я математик и инженер АСУ с почти 20 летним стажем. Это мне даже в удовольствие. Люблю это дело. 😃
С десяти лет начали?
Детский труд вообще-то запрещён. 😠
Схема и прошивка - хорошо, но интересно именно сам формат формируемой комманды и её временные интервалы.
А статьи почитайте таки, там и про интервалы и про формат ☕
Не смешно. 😛 Я действительно электроникой начал заниматься с 7 лет, и первую АСУ на реле сделал в 4-м классе. Это и определило выбор профессии. С тех пор этим и занимаюсь.
Спасибо, статьи почитал, но там дана общая информация. Из всего этого я выяснил только то, что Футабовские передатчики кодируют в 10-разрядном коде комманду, а дальше? Длительность Строба, нуля, еденицы, паузы? Контроль чётности? Подробно об опорном коде и о разностном? Это всё мне какраз и интересно. Статья хороша для выбора готовых СДУ, а для разработки надо больше информации. А вообще спасибо за информацию. Хоть что-то…
Я не знаю где вы нашли информацию о том что Футабовские передатчики кодируют в 10 разрядном коде команду ☕ , но если набрать в http://google.com фразу " РРМ сигнал " то получим кучу ссылок, первых трех будет достаточно для понимания того, как работает пропорциональная система управления…
Насколько я понял из фразы “Футабовские передатчики кодируют в 10 разрядном коде” Мастер Ёж спрашивает про PCM сигнал, а не про PPM. Он разный у всех производителей. Есть картинка (см. ниже), правда на немецком, с диаграммами PCM от разных производителей, но конкретного описания принципов кодирования и длительностий кодовых импульсов там тоже нет.
А с РРМ все просто:
См. верхнюю диаграмму. На ней приведен типовой РРМ сигнал 8ми канального пульта. длительность канального импульса может изменяется от 1 до 2 мс. На практике встречается и от 0.9 до 2.1 мс и от 1.2 до 1.8 мс. Некоторый производители “химичат” добавляя в хвост РРМ сигналу цифровую пачку. Такое было замечено за Walkera.
Совершенно верно. Имеется ввиду РСМ сигнал. Футаба давно использует только этот метод кодирования и РРМ можно встретить только на очень старых моделях. Хотя остаётся вопрос. А действительно что выдаёт Futaba 2B? Именно этот пульт я собираюсь оживить. Но всёже думаю там РСМ1024.
В том, то и дело. Я внимательно прочитал все данные ссылки, а также литературу какую смог найти. Прочитал что пишет дядя Глайдер 😃 . Интересная статья, но именно временных интервалов НЕТ! Но ведь кто-то же делает передатчики и приёмники сам, или все, ввиду простоты, используют РРМ? Кто делал СДУ на РСМ откликнитесь!
Почитай это описание, во второй части описаны 3 наиболее распостраненных РСМ сигнала: РСМ1024 от Футабы, 2 типа от Санвы и Валкеровский. Я думаю информации там будет достаточно. Там есть и длительность импульсов.
RCJoyNG2_manual.zip
Boriska62
Спасибо за информацию
