Принципиальная электросхема к SANWA RD8000
Valve
Всем добрый!
Может кто подскажет, где можно взять(или купить) принципиальную электросхему к передатчику SANWA RD8000…???
Глюканул он у меня. Есть очень грамотный электронщик, но нет схемы, а в Москву ехать для ремонта - нет времени (это 2 раза надо приезжать+время на ремонт).
Буду чрезмерно благодарен !!! 😒
Vad64
Нарисованной полной схемы у меня нет, но я неплохо представляю, как там все устроено (вставлял в этот передатчик самодельный кодер). Как я уже писал, клавиатура там матричная, с диодами. Для специалиста проследить с осциллоскопом прохождение сигналов по сканирующим и возвратным линиям не составит труда, тем более что переходные и нижняя печатные пплаты там односторонние. Я также могу посмотреть аппарат и поставить диагноз, если закинете передатчик в соседний Ростов на пару дней.
mega_john
Valve:
Всем добрый!
мдя, походу это у них болезнь такая 😦
гдето с месяц назад прикупил себе такой же, с теми же симптомами, на металлолом, но курочить сразу земноводная не позволила 😁 решил поковыряться сначала. Через пару дней медитации пришла мысля, что помер внутренний подтягивающий резистор(ежели не прав поправьте…), собсно который я и напаял сверху,и о чудо, усе заработало 😃 😃 😃 вобчем фотку че и куда прилагаю.
Valve
Vad64:
Вадим, огромное спасибо за отклик! Сегодня разговаривал с Огибаловым Алексеем , он мне очень вас посоветовал (в плане “диагноза”)…!!!
25-го мая я все-таки собираюсь в Москву в сервисный центр, если там не определят - то обязательно обращусь к вам, тем более я частенько бываю в Ростове по работе.
З.Ы. Ачто вы думаете относительно сообщения mega_john от 21-го мая(со впаиванием резистора в указанное место??)…
mega_john:
А можно поподробнее, что за резистор(номинал и т.п.), т.к. в электронике я полный…
16 days later
A-Lexx
Valve:
А че глюкануло то??? вообще не работал? какие симптомы???при каких обстоятельствах может сломаться??? просто летаю, пока все нормально, но хотелось бы предвидеть…
3 months later
Dimbo
mega_john:
Подскажите, пожалуйста, смысл подтягивающего резистора. А то после замены резюка на джойстике уменьшились расходы на серве. Номинал резистора подобран по старому экземпляру.
Valve
А с моим “глюканутым” передатчиком-таки случилось чудо:
Лежал он у меня где-то с два месяца в коробке.
Мне дали погонять на недельку Аэрофлай (у меня был Рефлекс)-попробовать, а шнур был только к Санве (а я себе на тот момент уже купил ЖР 9х).
Ну достал со шкафа передатчик, включил, и…О ЧУДО!!!
Все кнопки заработали, спокойно зашел в меню - даже настройки всех моделей остались!!!
Так что теперь у меня два исправных передатчика!!!
А ведь даже в сервисе Пилотажа приговор “на запчасти” прозвучал!!!
mega_john
Dimbo:
ну, смысл подтягивающего резистора в том, чтобы “подтянуть” выход процика к “+” или к “-” 😛 а ежели по вашей проблеме, то у вас сбилась калибровка, видать не шибко точно подобрали резюк, видимо придется искать точнее, или менять все на одинаковые
Dimbo
mega_john:
А что за элемент с пятью ножками стоит на плате резисторов, к которому вы припаяли подтягивающий резистор?
mega_john
Dimbo:
если честно, то я такого на плате не вижу 😵 а резистор впаян между землей и соответствующим выводом процика (отвечающем за триммеры)…
да и наверно проще открутить эту плату и увидеть что там за элементы 😉
Dimbo
mega_john:
Подскажите, пожалуйста, что за жук на фото слева внизу?
A-Lexx
Кстати, столкнулся с проблемой в Санве! провода отваливаваются от переменных резисторов!! кто нить сталкивался? может перепаивали провода? и вооще какие провода можно туда припаять, чтоб надежно было?
PROPELLOR
Вообще то, это довольно известная проблема именно санв.
Сталкивался неоднократно! Важно, чтобы при движении ручками провода, распаянные на потенциомерты, оставались неподвижными в любом случае. Иначе - исправлять и фиксировать.
A-Lexx
PROPELLOR:
Тоесть провода можно те же оставить только закрепить их???
AlexN
A-Lexx:
Ага. А проверка нормальной работы уже описана выше: отклоняете ручку и смотрите, не гнется ли провод в месте припайки к контакту потенциометра.
Если гнется хоть немного - будет отламываться любой провод, на что его ни меняй.
A-Lexx
AlexN:
Ага. Только проблема началась вся с того, что первый провод сломался именно в месте где он проходит через крепление а не в месте спайки:))прям с изоляцией сломался)) 😃 Я аж сам офигел…в моей практике никада такого не было…это потом следущий отломился в месте пайки…
AlexN
A-Lexx:
Ах вот оно что… Значит сами провода хлипкие. Менять можно, например, на МГШВ - многожильный медный провод во фторопластовой изоляции, жилки достаточно тонкие и провод стойкий к изгибанию.
Дми-III-й
Марка этого фторопластового провода - МГТФ (многожильный герметизированный термостойкий, изолятор фторопласт) вроде так, поправьте если ошибся.
МГШВ (многожильный герметизированный, изолятор шелк+винилл) - короче оплетен шелковой нитью и сверху винилловая трубка.
Vad64
Dimbo:
Диодная сборка. 4 диода с общим анодом.
Казаков_Alexandr
Дми-III-й:
МГШВ, МГТФ - монтажный, гибкий,…
AlexN
Дми-III-й:
Точно, ошибся, имел в виду МГТФ, про свойства МГШВ ничего не знаю 😃
4 months later
SkiFF
mega_john:
А не подскажите какой резистр (марочка, название…) надо впаять что бы усе заработало
