На Aircraft-е появились А123 батарейки
Mikhail_Yunin
_ Н амоей практике- все паяют.
Меня\ пугают- инйе факторы.
Lazy
Mikhail_Yunin:
Именно…
Предположим с зарядником просто - поменяю прошивку, будет всё гут. Регуляторы - реальная трабла. Выигрыш по сравнению с гидридами - меньшее время заряда, но мои батареи спокойно берут 2С на заряде, если уж сильно припечёт. Ток разряда - если гонять на максимальных заявленных токах - любая батарея помрёт раньше своего жизненного цикла.
Так что для меня очень и очень неоднозначно - нужны ли такие батарейки лично мне.
Илюха
Ну что уже кто то попробовал???
очень интересны отзывы … 😋
лично меня привлекает в них количество рабочих циклов, т.к. даже Ni-MH не способны при токах 10-15 С столько прожить
да и выигрыш на лицо: Intelect 4200mAh SC x7 460гр, а А123 2300mAh в сбере 3s2p 420гр ( кстати кто знает их можно в параллель ставить ???) да и напряжение чуть побольше 😃 😋
вот еще не много инфы , може уже кто видел
forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=3477
и там написано что в ИЮЛЕ, АВГУСТЕ начнутся массовые поставки в магазин 😃
RickHustle
Илюха:
А с чего бы на это были какие-то ограничения? Сколько хочешь хоть последовательно хоть параллельно столько и ставь.
Посылки из-за границы моментально не долетают, а купить их пока можно только там. К концу недели скорее всего уже доставят, вот тогда и будут впечателния. 😉
ramyl
RickHustle:
Летаю на сборке из трех паков а123 на фане под 800гр полетной массой недели две уже.
Спаял их при помощи паяльной кислоты(марку не знаю купил в местной радиолавке.
Заряжаю зарядником хиперион с функцией заряда а123. При токе в 10А заряжаются за 18 минут гдето.
Контроллер настроил на отсечку на 2.8в. Вылетываются практически в 0. Зарядник заливает обычно гдето 2100-2200.
Субъективно равны липо 3s 2100ма.
Я доволен 😒
ЗЫ. В блоге Deem расписал прелести этих батарей достаточно подробно.
RickHustle
ramyl:
Я доволен 😒
Странно что субъективно равны 3S LiPo… по тяге должно быть меньше, т.к. вольтаж ниже. Тягу в статике земеряли по сравнению с паком 3S LiPo? Может быть вы просто пропеллер побольше поставили чтоб тока поболее жрало?
Сам купил 5 банок A123. Как альтернативу 4S LiPo думаю использовать.
Сегодня уже посылочку получил. Осталось дело за малым спаять и испытать.
Поскольку на моём заряднике нет официальной поддрежки A123, то хочу попробовать организовать отсечку по залитой ёмкости.
RickHustle
Начал спаивать сборку.
Со стороны “-” (выступающая часть) всё паяется действительно нормально. Со стороны “+” (плоская площадка) паяется как жо##а. Почти не паяется вовсе 😦 . Прямо по ощущениям как будто аллюминий почти спаять пытаешься. Как бы эта сборка не распаялась прямо в воздухе. 😮
Пробовал и с флюсом и с канифолью и шкуркой по металлу предварительно пройтись…
Как знал об этих граблях… На чьей там памяти паяют всё?
leliksan
Возьмите таблэтку аспирина и на зачищенный металл расплавьте слегка перегретым паяльником и туда же припой и всё у вас получится, воняет здорово не советую вдыхать.
С уважением.
P.S. аспирин ещё ацетилсалициловой кислотой обзывают (не уверен в правильности написания).
КОМЮ
leliksan:
Только хорошенько промойте остатки кислоты, иначе со временем могут быть дырки!
А вообще существуют специальные “флюсы” для растворения окисных пленок во воремя пайки.
“Ищущий да обрящет!” 😃
RickHustle
КОМЮ:
А я по вашему что использовал? Именно “специальные флюсы”, выше же писал и с аспирином сегодня попробовал - не берёт совсем.
Видать какая-то смесь аллюминия 😦((((
Илюха
RickHustle:
ну влюс для аллюминия вроде уже не проблема , я уже им обзавелся , когда пришлось оторванный контакт на ЛиПо поять …
RickHustle
Илюха:
Аллюминий если вы не вкурсе не паяется вообще. Все флюсы для аллюминия просто помогают хоть как-то закрепиться. Надёжной пайкой это не возможно назвать никак. Если в LiPo довольно нежные контакты - как толстая фольга, которую можно и загнуть например и залить оловом и этим механически увеличить прочность, то тут обычная металлическая плоскость, зацепиться не за что.
Сдал сегодня пак спецам, говорят что слава богу это не аллюминий и c температуры в 400 градусов начинает паяться (вроде бы паяльник >65W может справится). Спаяли. Я до этого грел стандартным 40W паяльником. Буду тестить.
ramyl
RickHustle:
Спаял 25 ваттным паяльником, только надо паять прямо рядом с бумажным стаканом - ближе к центру - жопа полная!
Тут есть с лепестками и готовые паки на сколько душа пожелает!
RickHustle
Испытал акки.
Сделал сборку из 5 элементов.
1.5 кг (взлётный вес) самолёт летит вертикально вверх где-то на 30% ручки газа. В горизонте летаю где-то на 20%.
При таком режиме полётов хватает их на долго и заряжаются током в 7A минут за 10. Отключать зарядку приходится “на глаз” по показаниям текущего напряжения на сборке, который показывает зарядник. Но при таком времени зарядки можно и проконтроллировать.
На прочность при крашах пока не испытывал 😒
Минусы - тяжеловата сборочка относительно LiPo и объёмней.
collapse
RickHustle:
Испытал акки.
А чем заряжал?
Мне вообще 123 прельщает. 2 причинами. Зарядные токи в 2-3-4-10С… и темпреатура работы до -30С (хранени -60С)
Я пока не понимаю вот чего. На сегодня, ВСЕ зарядники, включая даже Шульцы, которые поддерживают А123, не дают ток больше 5А, что есть 2С для этих акков. Тогда я не понимаю смысл возможной зарядки до 10С (ну пусть даже 4С), если заряжаться пока нечем?..
В общем-то, возможность безопасно набить сборку за 15-20 минут - это главный плюс этих акков.
Я вот что думаю. Многие зарядники для полимерок дают 7, 10, 12А и некоторые даже больше…Есть у меня зарядник для липо, с напряжением отсечки естессно 4,2в. Но к нему у меня есть мега-балансир Schulze, у котрого есть перключение на LiFe, с отсечкой 3,6В… Вот я думаю, если балансир начнет отсекать банки на 3,6в - может так и заряжать? Ток зарядки, который сам балансир переносит - чуть ли не 20А - главное что б зарядник столько отдал… Единственно, зарядник не будет видеть конца зарядки - балансир будет просто сливать лишее напряжени на встроенную нагрузку, и процес будет бесконечный, контролировать конец заряда можно будет только вручную, по конечной емкости…
Как думаете, прокатит?
Щас попробую подключить какой-нит полимерный акк, и переключить балансир на 3,6в, и подключив его к компу, посмотрю что он будет делать, когда напряжение дойдет до 3,6… Единственная проблема - неделю уже не мойгу найти адаптер с RS232 > USB… Где-то потерял в офисе… У балансира COM порт стандартный - к современному компу хрен подключишь 😃
AlexN
collapse:
Посмотрите сначала максимальное значение разрядного тока, которое может выдать балансир, а то сожжете чего-нибудь.
collapse
AlexN:
Хм… “Балансирная мощность - 12-14 ватт в зависимости от напряжения сборки…” “при внешней нагрузке - до 40А (для отбраковки NiCd элеметов в сборке)”
Т.е. лупить током в 10А - без мазы, внешнюю нагрузку я при зарядке не подключу никак. Другое дело, что ближе кконцу ток падает до 100 мА… Но при каком напряжении это произойдет?..Вопрос тот еще…
AlexN
collapse:
Это произойдет при напряжении, близком, по мнению зарядника, к максимальному для Li-Po (4,2 В на элемент). А при 3,6 вольта на банке ток будет еще ого-го 😃
Спалите балансир, или перезарядите батарею, или и то и другое 😈 при таком включении.
Вспомнил рецепт с этого форума: считается максимальное напряжение на батарее А123 и подбирается на заряднике такое количество банок Li-Po, чтобы их максимальное напряжение было близко к посчитанному для Li-Fe. Корявенько, но лучше чем ничего.
collapse
AlexN:
Это-то я сразу просек, но… справедливо для 5S LiFe (4S LiPo)… а мне 3 банки заряжать 😃
можно конечно купить гиперионовский зарядник с 5А, но заряжать 40 минут - весь смысл 123 теряется…
Щастье-то в чем - купил всего 2 сборки - и все. Один летает 10 минут, другой заряжается 20 минут - есть 10 минут на перекур, подстройку самлета, и пр… И ВСЕ… Затраты минимальные, гемороя минимум, летай зимой хоть при -20… . Ну, если конечно самолет позволяет брать лишнюю нагрузку в 100 грамм вместо полимерок. Мой - может легко, итак с “недовесом” летаю… 😃 В общем мне А123 - как доктор прописал… А официально, из заявленых зарядников 10А на А123 дает только топовый шульц за 800 баксов… Этак, многовато… 😃
можно конечно в мой балансир вколхозить резистор ватт на 100 из керамики с кирпич размером, вместо шатного, но ковырять паяльником 300-баксовый шульц как-то стремно:)
