Сервы Spectrum
monstruga
Вместе со Spectrum’ом в комплекте шли цифровые сервы, решил поставить их на циклический шаг.
Это оказалось большой ошибкой. При раскрутке ротора моей пятидесятки, сломался вал качалки элеватора. Благо я не успел взлететь и отделался легким испугом. При далнейшем изучении проблемы выяснилось, что материал шестерни с валом сделан из очень хрупкого пластика.
Резюме: в комплекте с аппаратурой за 350$ не могут идти приличные машинки.
Бесплатный сыр, бывает только в мышеловке.
Zaxar
Было тоже самое… сервы эти можно только на газ ставить… и то временно…
Trusishka
а какие именно сервы у вас там стояли? случайно не DS821?
а то я такие себе купил для своего 600-го
Forom
Trusishka:
Именно о них и идет речь… 😁
Их нельзя ставить на рекса, если не хотите потом откапывать модель…
PigTail
monstruga:
Кстати, судя по сайту ЖРРадио, данные машинки и в комплекте с 9303 могут быть, так что цена комплекта не говорит еще ничего о сервах в нем, а мож просто брак?
monstruga
PigTail:
а мож просто брак?
Не там очень хрупкий материал.
Кстати на этих сервах даже звук редуктора какой то не естевтвенный, с хрустами.
Trusishka
поставил их на 600-го рекса посмотрим сколько продержутся 😃
Trusishka
TREX-600 20 вылетов, 2 краша, полет нормальный
при крашах у серв рассыпаются качлки, шестерени целые.
27 days later
Bur_lion
Эти сервы вообще с металическими шестернями. (пробовал на зуб)… А качалки можно усиленые купить…
Trusishka
Bur_lion:
Шестерни там пластиковые, просто пластик похож на металл. Обалденные сервы. Главное затариться качалками для крашей.
Стоимость ремонта этих серв после краша на TREX-600 - 20 рублей.
Есть одна хитрость. Шестерня всегда ломается у основания. Поэтому вместо шурупчика, после небольшого засверливания, туда вкучивается длинный винт. Тогда о шеcтернях можно забыть. (Copyright by Himik2)
himik2
Trusishka:
Высверливаем сверлом 2.7мм, и вкручиваем М3 с длинной резьбы 8мм. Уже много таким образом сделали, и все выдерживают серьезные краши.
ivangor
Сломались две штуки, по винту еще не летая 😦
То что нужно винт углубить уже догадался 😃
А вот гдеж теперь шестеренки новые взять?
Люди! Мож кто знает? Подскажите плиз.
20 days later
Trusishka
Поменял эти сервы на Futaba9350, разницы не заметил 😮 , кучу бабла выкинул.
5 months later
HEL
За 10 месяцев тестирования после переделки Тест-драйв машинки прошли на 5+
PigTail
Вопрос по уточнению технологии. Высверливаем прям на машинке или разбираем, снимаем? Глубина сверлениякак чтоб винт М3*8 влез иль можно и поглубже? Винт загоняется прям по просверленному или метчиком пройтись?
HEL
PigTail:
Высверливаем пямо на машинке, без разбора.
Глубина сверления 8мм не вкоем случае глубже.
Винт загоняем прямо по просверленному он сам нарежет ресьбу, метчиками не пользоваться.
3 months later
A_Nitro
ivangor:
Хехеххех таже самая ситуация !
сломал 2 машинки на елеронах еще не летая!
блин вот теперь обидно 2 новых машинки обломанных лежат!
может кто то знает от чего подойдут шестерни на эти машинки?
HEL
A_Nitro:
Вот сдесь есть в наличии
roytman
Тоесть если сделать все как написано то сервы отличными становятся?)))))))) А то я их уже чуть ли не собрался выбрасывать…
OeffAg
roytman:
а фото проделанных работ можно увидеть?, с уважением 😃
roytman
OeffAg:
По фото вы ничего не заметите, там только разве что винт другой и все) один краш уже выдержали…
OeffAg
roytman:
спасибо , будем ставить!
16 days later
SergeN
Блин, у меня тоже они стоят, правда с винтами 8-ми мм. А если просверливая сверло ушло на пару мм глубже, это критично? Да, а тех. данные у Spektrum такие как у JR DS 821
SerjA6
Чем глубже, тем крепче. Сверлить лучше сняв шестеренку, что бы видно было. Я поледний раз так вертолет размазал что у серв крышки выломало, а шестерни целые. Правда шестерни купить дешевле чем корпус сервы. 😁
roytman
SerjA6:
Сервы тоже DS821? если да, то где вы на них ремкомплект покупаете?
