Лазерная резка?
Коллеги! Подскажите, плз, где можно в Москве порезать лазером бальзу и фанеру? А то на работе могу резать только железо от 1 и до 10 мм, а с деревом вот проблема.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
А на заказ немного нержавейки можете порезать? (интересуют шаблоны для резки лбов из пенопласта).
Да. Для святого дела - всегда. Я еще и вопросики вам позадаю. ))) Пишите в личку.
Я сам не пробовал, но на форуме эта тема встречается часто. Есть и адреса и телефоны , например:
- Фирма “Квадрат”
- Резка лазером 8 926 203 0030
и другие. Нужно только воспользоваться поиском на форуме.
- Фирма “Квадрат”
Спасибо! Просто хотелось найти людей, которые уже знакомы с материалом. Еще раз спасибо!
Я сам не пробовал…
не рекомендую - просто так, однако…
Что взамен можете посоветовать?
Да уж, поподробнее пожалуйста.
Резал 3 модели в прошлом году, и все было хорошо. Но потом они перестали резать, сославшись на высокую загрузку. Как сейчас - не знаю.
Не режут они сейчас модели, сегодня звонил.
Сказали не раньше чем через 4-е месяца… А вообще предполагаю, что они больше и не будут этим заниматься.
И так забыли про эту фирму. Подскажите где еще в Москве можно нарезать нервюры? Не может быть чтобы только одна контора была…
Есть возможность лазерной резки
дерево /сталь/… цветные металлы не режут
так все понятно, а если нашел такой станок в каком виде нужны чертежи в бумажном али в цифровом, если в цифре то какой формат (есть наводка на человека, на контакт пока не шел и ничего не узнавал т.с. заранее подготовиться)
помогите пожалуйста с компом я на “многоуважаемыйшкаф” поэтому некоторые проблемы
под какие программы след форматы?
.dxf ?
.php?
.3dm?
…+ какой формат у корал дро?
заранее всем спасибо антон
.dxf ?
.php?
.3dm?
…+ какой формат у корал дро?заранее всем спасибо антон
Не понял…
Ещё раз и помедленнее.
О каком человеке и найденном станке речь?
И о каком(чьём) компе разговор?
Нержавейку можно до 2-2.5мм,но оборудование слабенькое(поэтому и цветмет не режут)
Четежи давать в векторном виде хотите из Корела,хотите из Када
Кто-то в личке задал вопрос о фанере,получил ответ с номером телефона и … пропал?!
Если есть необходимость в резке-письмо в личку,затем материал и чертежи (о цене будете сами договариваться)
Цена на единицу,естественно, выше,чем на серию
Так в любом векторном виде пойдёт-хотите в Кореле,хотите в автокаде
искал человека с лазером нашел, только пока с ним не разговаривал
речь идет о моем компе, есть чертежи в неизвестном формате (ниже эти неизвестные форматы)
.dxf ?
.php?
.3dm?
и еще один вопрос какой формат у корал дро?
вроде все…наверное…
с уважением антон
Такс, братцы, кому чего порезать - в личку мне пишите.
Какое качество резки бальзы (нервюры 2 мм) лазером, дополнительная обработка требуется?
Не требуется, рез чистый и ровный, коричневатого цвета. Пленка клеится без проблем.
При условии, что оборудование на бальзу настроено конечно 😃
.dxf ?
и еще один вопрос какой формат у корал дро?вроде все…наверное…
с уважением антон
CorelDraw - .cdr
В автокаде не должно быть сплайнов.
Требования той конторы, где резал сам.
Ребят, в связи с многочисленными вопросами и письмами уточняю. У меня CNC-фрезер, а не лазерный станок. Ну это если кто в теме.
Поэтому извините, конечно, но:
Кому нужно чиста пантова порезать чо-та там лазером - могут не беспокоиться.
Кому нужно оперативно нарубать набор нервюр на модель - приходите, сделаю с удовольствием.
Извините, что дезинформировал касательно лазера. Я искренне думал, что вам резать нужно, а не лазер.
К сожалению, под рукой только некондиция:
Тогда вопросы: Толщина фрезы как учитывается? У меня в файле или у Вас в пргорамме при резке? Какую погрешность надо закладывать “на всякий случай”
Максимальная толщина материала, возможности резки фанеры 1-3 мм, стеклотекстолита до 2-х мм.
Как часто бывает некондиция? И от чего зависит? (Бальза, настроение станка, пятна на солнце…)
Спасибо! 😃
Толщина фрезы учитывается в софте станка, вам ничего добавлять не нужно. Погрешность станка нормируемая - 0.1 мм. Если боитесь, что будет не точно по контуру…ну я не знаю. Я с таким не сталкивался. Какую скажете, такую добавлю. Хоть 5 мм. Причины некондиции в данном случае - тупая фреза, повышенная подача, плохо закреплённый лист. Небольшая бахрома остаётся всегда при резке поперек волокон. Бальзу до 10 мм разделываю спокойно, 15 - можно тоже, но у меня фреза тока 13 мм рабочей части самая большая. Текстолит, тонкий люминь - тоже ест.
Фрезером точнее и и лучше получается. Рез вертикальный. Не обгорает. Софтина сама оптимизирует, не надо ничего “обводить”. Минимальная толщина реза 0.5мм. Детали рисуются 1-к-1, софт сам делает офсет в нужную сторону, чтобы точно получалось. Так что советую.
Меня и лазер устраивал по качеству реза, до 6 мм завала не наблюдал, да и не обгорает… Так, слегка коричневый. Пахнет приятно 😋
Сейчас доделаю чертеж, обязательно и фрезу попробую 😉 А если еще и быстро будет… 😃
а можно личку?
с уважением антон
