Купил , не посмотрел .
Летал до этого на Байрон 15% нитро, 20% масло - смесь . А тут имеем 15% нитро , 16 % синтетика. Вчера спалил ОС 50 Гипер. Странно, наклёп на коленвале , похоже кончина переднего подшипника близка, поработал он и заклинил…
Пара цела(?)…
Поставил ТТ 50 , вроде настроил , не греется , но богат , правда после замены пары не обкатывал.
Вот вопрос , что делать с топливом ? Летать или вылить (долить 4 % касторки) ?
Какие советы ? 😦((
это такое черноватое?
я лично доливал касторки и вылетывал на осе.
правда вылетывал практически на висячке и горизонтальных пролетах.
Можно подарить самолётчикам.
Или сжечь ТТ 😈
Или сжечь ТТ 😈
Ну если ничего умного сказать нечего,значит так и будет;)))
Какие советы ? 😦((
Кастроки однозначно добавить! Я летал на самолетном топливе с 16% масла. Вливал 2 маленьких(непомню уже номинал, в аптеке продаются) пузырька касторки на нетронутый галлон. Минусы - характерный запошок и засирается топливная система с глушителем, а так вполне ничегосебе летается.
Налил касторки 😃 Теперь это Байрон Премиум 😃))
Движок , на удивление , настроить удалось. Правда по звуку богатый , не хочется его палить 😉 Конечно , для 3Д - лучше ОС. Не очень шустро на 15% летает ТТ.
Отлетал галлон . Тьфу, тьфу - великолепно.
Движок обкатался , стал приёмистей и лёгкий недостаток мощщи , по сравнению с ОС50 Гипер практически не чувствуется…
Настройки такие :
игла малого газа - 4 об. (чуть богат на ХХ)
игла большого газа - 2,8 об. ( чуть богат).Двигатель можно забеднить , температура в Айдл 1 - прим. 89 град. Топливо 15 % нитро.
Вот дела ! Топлива нет! 😦(
Купил Байрон 10% Хели , смешал пополам с Кул Пауэр 20% Хели.
Получилось 15% . Движок забогатил на 2-3 щелчка. Аки зверь!
Температура головы прим. 100 град.
Тест пальцем (! задней крышки ! )- 2 сек.
Обороты прим. 2000- 1750, при нагрузке по питчу ок. +10 град.
Что же будет если залить 30% ?
Наверное мало будет отличий от ОС 50 Гипер 😉)
прим. 100 град. Тест пальцем Обороты прим. 2000- 1750
Ничего себе “примерно”! 😃 250 об. - это очень много, и с таким способом измерения температуры Вы ещё долго будете движки палить.Термометр -то, бортовой, где потеряли?
Нет. Температуру мерил 2мя методами - термометром (автономным) и пальцем…
Гувернёр не ставил . Считаю 10% падения оборотов - нормально…
Хочется полетать - попробовать на ТТ и без гувернёра.
P.S. Очень помогает в понимании настроек ДВС.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41eea4d03df9550077792782":{"_id":"41eea4d03df9550077792782","hid":5729,"name":"Павел_Б","nick":"Павел_Б","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"433173273df955007778f178":{"_id":"433173273df955007778f178","hid":9243,"name":"ALEXEY_AM","nick":"ALEXEY_AM","avatar_id":null,"css":""},"45250f753df9550077788b7f":{"_id":"45250f753df9550077788b7f","hid":17278,"name":"Andrei_Sss","nick":"Andrei_Sss","avatar_id":null,"css":""},"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"46976c643df9550077bbeda6","hid":73403,"title":"? Топливо Byron Sport Standart","views_count":3442,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"46976c643df9550077bbf5e7","first_ts":"2007-07-13T12:13:24.000Z","first_user":"4285a94b3df9550077790ddd","last_post":"46c2e9de3df9550077bbf5f9","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-08-15T11:56:14.000Z","last_user":"4285a94b3df9550077790ddd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
