У меня вибрация возникла после замены именно внешнего вала. Привезли внешний вал от робинса (уроды в инет магазине их не различают), пришлось в нем сверлить дырку для крепления нижнего ротора чуть ниже, видать и деформировал слегка.
Как я уже говорил - оба вала новые…
Новые - это ничего не значит. Сам как-то купил новый внешний, а он немного кривой.
…(эффект “унитаза” и пр. термины) от внешнего (нижнего ротора).
а по моим наблюдениям эффект “унитаза” от флайбара идет, от его неправильной настройки и от верхнего ротора в целом (возможно от крепления лопастей верхнего ротора). Вот только регулирование тяги флайбара не исправляет ситуацию в моем случае. Замена держателей верхних лопастей улучшило устойчивость вертолета
Сделал на работе из карбона верхние ловасти. получились на грамм легче чем родные. поставил - трясти стало намного меньше. Сейчас занялся изготовлением нижних лопастей. когда все будет готово - сфоткаю и выложу сюда.
В моем случае вибрация у Ламы появлялась от:
Бабочка верхних лопастей.
В конец погнутый внешний вал (нижний ротор).
Бабочку верхних лопастей правил подкручивнием длинны тяги от флайбара опытным путем. Держал верт на вытянутой руке и немного подгазовывал, смотря лопасти на свет.
Погнутый нижний вал исправляется !только! заменой на новый. Сколько я не прокатывал его между двумя тяжелыми стальными шайбами (при этом сам почти на верхнюю шайбу лег) - не выпрямляется нифига. При установки на вертолет все равно заметна сильная кривизна.
Проверяется так - с вертолета снимаются лопасти с держателями и прочая требуха, остаются только оба вала и обратно закрепляется голый флайбар. Дается малый газ. Если после раскрутки флайбара все равно заметна сильная вибрация в районе верхнего подшипника (места, где соединяются валы), значит нижний вал гнутый - на помойку. 😦
У меня тоже начало трести когда я сломал одну лопасть и заменил ее из другой партии.Подобрал лопасти методом тыка и усе…ни какой вибрации. Технологию изготовления лопостей ждемс 😃
Прошу прощения, если вопрос дурацкий, но никто не пробовал ставить на флайбар 2 тяги? Шарики там с обеих сторон.
ставил, ничего особенного, ачень сложно их отрегулировать чтобы флайбар работал как надо…
alexa_shn
По мне так это только хуже становится. Как уже сказали, сложно отрегулировать и вертолет начинает слишком резко реагировать на флайбар, т.е. усиливается поведение маятника. Это минус, а не плюс.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4209f03df9550077795f21":{"_id":"3f4209f03df9550077795f21","hid":2082,"name":"anik","nick":"anik","avatar_id":null,"css":""},"41775f603df955007779360d":{"_id":"41775f603df955007779360d","hid":4784,"name":"Pickwick","nick":"Pickwick","avatar_id":null,"css":""},"45616cec3df9550077787e09":{"_id":"45616cec3df9550077787e09","hid":18363,"name":"OeffAg","nick":"OeffAg","avatar_id":null,"css":""},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"46654c683df9550077783ec9":{"_id":"46654c683df9550077783ec9","hid":23592,"name":"Tigron","nick":"Tigron","avatar_id":null,"css":""},"467391b43df9550077783a4f":{"_id":"467391b43df9550077783a4f","hid":23969,"name":"rrdae","nick":"rrdae","avatar_id":null,"css":""},"468545453df9550077783022":{"_id":"468545453df9550077783022","hid":24930,"name":"zilibobo","nick":"zilibobo","avatar_id":null,"css":""},"46bb789f3df9550077781be1":{"_id":"46bb789f3df9550077781be1","hid":27123,"name":"alexa_shn","nick":"alexa_shn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141157,"last_post":"6624c09e6371a12da9681b6e","last_topic":"65e06b14c68e4ffcbc8ed083","last_topic_hid":572354,"last_topic_title":"Blade 70s не взлетает.","last_ts":"2024-04-21T07:30:38.184Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46a481fc3df9550077bbbeef","hid":74194,"title":"Трясет Ламу 3","views_count":2624,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"46a481fc3df9550077bbc137","first_ts":"2007-07-23T10:25:00.000Z","first_user":"468545453df9550077783022","last_post":"47173d163df9550077bbc153","last_post_hid":15,"last_ts":"2007-10-18T11:01:42.000Z","last_user":"46654c683df9550077783ec9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":5},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
