Trex 600 + A123
sdv
Сегодня благодоря помощи DD, был настроен и облетан Trex 600 с 12 баночной А123 батареей, регулятором Castle Creations 85HV и мотором NEO 1515.
Вертолет по ощущениям - БОМБА.
Мотор - ПЕСНЯ!
Немного фоток тут
www.modelka.kiev.ua/cpg133/thumbnails.php?album=13…
ПыСы Димка, еще раз громадное спасибо!
Piranha
О! 123 набирают обороты:)
Сколько по времени получается полетать?
sdv
Piranha:
Летал вокруг себя с мелкими рывками.
Получилось 8 минут.
3Д поидее хватит на минуты 4-5
Piranha
gosha-z:
6S2P?
Судя по Castle Creations 85HV - 12S 1P 😃
sdv
Detonator:
Какой вес получился?
Акки 12 банок последовательно (2 пака по 6)
Вес 3700 😦
gosha-z
Piranha:
Тогда возникает второй вопрос: Какой 1515? Даже для /2Y 12S будет многовато - это мотор под 8S LiPo.
FORSAG
Чем заряжаетесь? Какой ток , какой источник, скока времени?
Forom
gosha-z:
Я думаю или 1515/2.5DF или 1515H/2.5DF - max 35V, 1700 rpm/v
А 1515/2Y - маловато оборотов (1100 rpm/v)
gosha-z
Forom:
😃 Сань, ты ж вроде не профан в электрике. /2.5D - это мотор как раз под 6S LiPo, /2Y - под 8S. Посчитай на бумажке исходя из главной шестерни 170T, моторной - 10T или 11T.
Deem
gosha-z:
стоит 1515-2у с 10 шестеренкой. на а123 большая просадка напруги под нагрузкой, поэтому рабочие обороты для говера считались: 12шт х 2,75в х 1100об/вольт х 0,9эфф х 10/170редуктор = ок 1900, минимальные соответственно составят при 2,3в/банка = ок 1600. фактически на записи-логе просадка была до 2,32в/банка, ток до 67а.
DD
пс. на всякий случай табличка с ттх неу 15-серии
1500 Watts Continuous
2700Watts - 30sec
Max rpm: 60,000
Stator Dia. 1.5"
Magnet/rotor length 1.5"
Shaft: 5mm
Shaft length: .75"
Weight: S-340g, F-360g
Dimensions 2.7"L x 1.56" dia.
Model RPM/Volt Volts Max Amps Efficiency Rm (Ohms) Kt (in-oz/amp) Io
1515/1D 4100 8-18 200* 85+ 0.0025 n/a 5.5
1515/1.5D 2700 7-22 120* 85+ 0.004 n/a 4.5
1515/1Y 2200 7-25 110* 90+ 0.006 n/a 2.5
1515/2.5D 1700 7-35 80* 90+ 0.010 n/a 2.25
1515/1.5Y 1500 8-40 70* 90+ 0.011 n/a 1.7
1515/3D 1360 8-45 60* 90+ 0.012 n/a 1.2
1515/2Y 1100 7-50 55* 90+ 0.019 n/a 1.1
HEL
Trex 600
Летаю на 15S А123
Мотор: Kontronik Tango 45-07
Регулятор: CC Phoenix HV85
Шестерня: 12Т
Вес: 3900г.
В весении 7мин. 20А
Жёсткий 3D 5 мин. в пике до 84А
Заряжаюсь 18 мин. 10А
undead
HEL:
Летаю на 15S А123
Это сколько же зарядник тока от источника берет??? 😃 От машины такую зарядку сложновато будет питать…
Trusishka
HEL:
какой зарядкой заряжаетесь? или батареей зарядок?
Detonator
HEL:
Володь.
А откуда цифра такая взялась. 😃
HEL
Detonator:
Володь.
Лёш.
От тебя, у тебя такойже агрегат, один в один. Ты же с Химиком замерял.
undead:
Приблезительно 55А. Заряжаюсь от машины.
Trusishka:
Вот такой www.fmadirect.com/Detail.htm?item=2044§ion=38
3 штуками.
Detonator
HEL:
Лёш.
Немного ошибся 74A при 41в.
Это на углах 13 градусов и нужно было сильно постарться специально грузануть ротор.
НА фигурах типа тиктаков токи 35-38а.
Обороты ОР 2300.
На днях кол-во циклов перевалило за сотню.
Полетное время и отдача не изменилась.
Detonator
Вот кофигурация
15S А123
CC Phoenix HV85
Шестерня: 12Т
Вес: 3760г.
21 days later
morro_lucky
Подскажите, при 15S ёмкость акку получается 2300mah.
В чём фокус? на 5000mah вроде тоже особенно долго не полетаеш…
Видимо всё дело в напруге? 50V супротив 22V…
Я прав?
himik2
morro_lucky:
Я прав?
Это же элементарный закон великого Ома. При большем напряжении и при неизменяемой мощности - токи на банках меньше, соответственнно емкость акб нужна меньше. Более того, смысл в этом есть!
undead
himik2:
Насчет закона Ома оно конечно верно, но вопрос тут тогда такой:
Сопротивление обмоток движка не меняется, по идее тогда получаем из того же закона ома при большем напряжении больший ток…
Опять же про мощность - мощность мощностью, а у движков есть такой показатель - оборотов на вольт. Соответственно при большем напряжении получаем большИе обороты. Чтобы их остаить такими, какие они были при 22В, нужно понижать напряжение. Вот другое дело если регулятор импульсно снижает вольтаж, тогда да, статус-кво по общей работе аккамулятора восстанавливается. Вопрос в том так ли это или приходится на аппаратуре занижать потолок по газу ?
himik2
undead:
А кто говорит что используется двигатель Align, на который подается 50 вольт? Мотор меняется однозначно. Я говорю про постоянную мощьность. Поэтому например при мощьности 1 кВт и напряжении 25В ток будет 40А, а с напряжением 50В ток будет 20А.
Регулятор вольтаж не снижает, только ширину импульсов, или простым языком - дает меньшую порцию энергии на обмотки.
12 days later
bbv1
himik2:
А что скажет уважаемый all про конфигурацию 7S2P c штатным мотором и регом?
Чек
Мое мнение про А123.
Это конечно дешевле, чем липоли, хотя если посчитать, что Вам нужно купить 3 зарядных устройства в 500$ сами батареи и т.д и ваше авто постоянно должно работать, в противном случае… 😵
Но самое главное во всей этой экономии, ВЕС вертолета, который не будет летать так как он должен летать, по разработке производителя… 😊
Лишний вес в 600гр. согласитесь это ЖЕСТЬ для вертушки.
И получается, что суппер вертолет, который отжигает и на 6S5000(можно посмотреть видео уважаемого всеми пилота Владимира Голубева) как задумал производитель загрузили на 600гр больше. Да все это летает, но не как достойный вертолет, а как бешенный керпич.
Если Вы хотите, что бы Ваш верт летал так, что бы на нем можно было выполнять сложные фигуры 3D пилотажа : это родная комплектация, либо затачивать верт под 10S 3700
именно 3700. При таком расскладе вертолет потяжелеет на 250гр от разработки производителя, но при этом будет летать достойно. 😉
А лучше бы выпустили хорошие липоли, циклов на 500 и было бы счастье.
Хотя вроде эти батареи должны появиться в Москве… 😮
Это мое мнение( Летал на родной комплектации, на А123, и на 10S4900)
С уважением.
