Где купить драйвер ШД в СПб?
Выделяются ли, какие нибудь неприятные запахи во время резки?
И всё-таки интересна сорость перемещения лазера.
Какие результаты эксперимента с направляющими от сканера?
Выделяются - дым 😃
Проще всего чтобы понять что получится и скорости резки - это зайти на youtube.com и в поиске указать laser. Вывалится много видяшек там все видно. (Если конечно канал позволяет…)
А вообще ИМХО получается игрушка. Использовать в практических целях затруднительно. Раскачать этот лазер на большую мощность без выгорания зеркал, не получается. Резать оракал в практических масштабах - практически невероятно. В том режиме, который нам нужен, этот лазер будет работать 1минута работа - 1 минута перерыв, иначе выгорают зеркала и лазер превращается в светодиод.
Как защитить глаза во время настройки/работы лазера?
Не смотреть в лазер!
А вообще существуют специальные очки промаркированные для защиты от лазерного илучения, но ге их взять???
это понятно… но таким образом можно делать точную разметку…
…оракал темный вырежет без проблем…Отлично, можно сделать резак для Оракала…
Какие результаты эксперимента с направляющими от сканера?А если ипользовать основание принтера и туда вместо печатающей головки установить лазер, то получится вполне не дорогой резак для Оракала? Что скажете?
Резак для оракала думаю можно сделать без проблем. Не знаю сколько при этом проживет светодиод. Но у меня пока живет, хотя запитан он без всяких примудростей 3мя вольтами напрямую, гонял его без перерыва до часа - норм.
Эксперимент со сканерами в процессе - сделал координатный стол из 2х сканеров, купил контроллер ШД, теперь пытаюсь с софтом разобраться 😃
Принтер как лазерный резак для оракала- сомнительно. Он же распыляет чернила по каждой строчке, формируя тем самым изображение на листе.
А для вырезания нужно, чтоб лазер прошел по определенной траектории 😃
Я имею в виду использовать только само “шасси” принтера, подключив двигатели к контроллерам ШД, которые используются в станках для осей x и y. Тогда сам Оракал будет перемещаться вперед и назад - ось Х, а лазер, вместо печатающей головки - ось Y. 😃
В этом случае длина Оракала практически не ограничена… 😃
В лазер смотреть понятно что нельзя, но где-то читал, что даже лучи лазера, рассеянные от белой бумаги, запросто могут повредить сетчатку.
Есть у кого инфо по очкам?
Если там действительно шаговые двигатели - то проблем в изготовлении такой машины не вижу…
Заглянул в свой струйный принтер - двигатели совсем на шаговые не похожи. Похожи скорее на обычные коллекторные.
Так какие все-таки двигатели стоят в дешевых струйных принтерах (например, таких)? Если шаговые, то они автоматически попадают в раздел отличных “доноров” 😒
Заглянул в свой струйный принтер - двигатели совсем на шаговые не похожи. Похожи скорее на обычные коллекторные.Так какие все-таки двигатели стоят в дешевых струйных принтерах (например, таких)? Если шаговые, то они автоматически попадают в раздел отличных “доноров” 😒
Там скорее всего стоит серво с энкодером на ленте или на диске.
А чего именно такой? Есть куча старых, в фирмах по ремонту из горы. Там точно шаговые.
На принтере Canon S300 два двигателя: шаговый бумагу тянет, а коллекторный каретку возит.
“этот лазер будет работать 1минута работа - 1 минута перерыв, иначе выгорают зеркала и лазер превращается в светодиод.” - а это как ? будет светить, но не выжигать ??
А вы обсуждаете лазеры с мощностью 1 мВт, а хотелось бы на “зеркальных” поверхностях металлов “логотипчики” выжигать. -наверно, нужно помощнее… Какой лазер можно использовать ? (нужно что бы точка “малелькая” была)
Кто имел дело с этими лазерными модулями ? Что они могут? На самом мощном из них написано, что мощность 15000мВт, это что - 15 Вт ???
мы говорим о лазерных светодиодах из DVD-RW, а они имеют мощность 100-200 мВт
15 вт выходных-это много
я на 25 резал гофрокартон со скоростью 3-4 м в минуту,так он еще подгорал
но тут есть пара фишек-подбирать длину волны -под то.что нужно
2-все таки в импульсном режиме
(а они такие по ссылке)-измеряют энергию импульса в джоулях-и смотрят по таблицам-для чего подойдет
в общем-если хватит мощности,нужно будет подбирать скорость движения линзы
да и еще-в импульсном режиме,если присмотреться к кромке,она будет в виде череды половинок микроокружностей
и уменьшение “зубатости”-это увеличение частоты и уменьшение скорости
Сделал все-таки станочек из подручных материатов, без всяких подшипников и т.п.
Жгет отлично 😃
СУПЕР!
А можно фото станочка.
А с какого расстояния ты лазером рисуешь? А ты больше никаких диодов не пробовал? В чипедипе есть действительно на 15Вт за примерно 2тыс. руб.
2 sleep
ЛПИ 120 и ему подобные это импульсные приборы. Внимательно изучите www.voshod-krlz.ru/product/doc_laser.htm
Законы физики никто не отменял. А наработка на отказ 150 часов 😃 Я плакал …
Действительно мощные диоды www.atcsd.ru
Очень важно иметь правильную оптику - вот о чем нужно спрашивать автора 😃 !!!
Спасибо за инфу, нужно изучить. В лазарах не шарю
“Оптика” и корпус от обычного лазерного модуля за 200 рублей. Вынул оттуда диод и схему, вставил диод от CD-RW, запитал 3 вольтами напрямую и все. От непрерывной работы не сгорает - однажды вырезал непрерывно 3 часа.
Жгу с расстояния 15-20 см, т.к. ближе оптику не сфокусировать. Да и незачем, лучше не будет. Он жгет ожинаково что с 15 см, что с 1 метра
Не могу открыть страницу.
Какие диоды предлагает эта контора и за какие бабульки?
P.S. Респект автору темы!!! До такого, еще додуматься надо!
2 REGET
Как проходят эксперименты?
Два лазера не пробовал сфокусировать в одну точку? для увеличения мощности…
