Наши большие ДВС модели (аналог ветки электро) - показываем свои модели
Как было написано в разделе копии, предлагается открыть подобную ветку в разделе больших ДВС. Пердлагается выставить сдесь свои модели и описать их согласно следующим пунктам:
I. Основные данные:
Наименование изделия
фотки “профиль - фас”
Характеристики изделия
Геометрические данные (размах и длинна фюзеляжа)
Вес модели (в скобках обязательно указать, какой это вес - “вес голого планера”, “вес модели со всем оборудованием” или “предположительный вес, замеры не произвордились”).
Расписанные по элементам машинки (руль высоты - Futaba S9152, элероны - Futaba S9153 2 шт. на каждый и т.д.)
Марка двигателя и по возможности обозначить применяемый винт
Наличие специализированной электроники (powerbox, оптический Kill Switch, двойной приемник, специализированные устройства для управления шасси и шитками и т.д.)
Количество и емкость батарей (типа, зажигание - Dualsky LiPo 2SP1 600 mАн, борт - Panasonic NiCd 6В 1800 mAh)
Тип шасси (стационарные, механика, пневматика - указать объем применяемых баллонов, электрика) и их производитель (если есть)
Краткая справка по конструкции (на подобие: фюзеляж - основа фанера, общит бальзой, сверху стекло, крыло - нервюры фанера 3 мм (первые 5) остальные бальза 3 мм, крыло обятуто стеклом, при постройке применялся уголь и карбоновые трубки D10x1 и 30x2 мм), в общем что-то подобное, чтобы было общее представление о конструкции.
II. Дополнительные данные:
Если собран на основе каких-то чертежей, то указать по возможности автора начального оригинала, если автор оригинала неизвестем, то дать по возможности какую-нибудь справку о том где были найдены чертежи (если это возможно), для чертежей собственного изготовления указать себя в качестве автора.
Типы используемых профилей в корне и законцовке крыла, наличие и параметры крутки, профиль используемый для стабилизатора (если кто этого не скрывает и готов указать).
ссылки на блоги о процессе постройки (если есть).
ссылки на испытания, полеты, соревнования … (видеоматериал, также по возможности).
ссылки на обсуждения (если есть, указываются по желанию).
Дадим достойный ответ электрикам!😃, а зоодно сами наконец увидим что у нас есть и на чем это сделано, что позволит решит многие проблемы. Высказываться в данной теме не надо, только модели, высказывания пойдут в тему “Обсуждение - Наши большие ДВС модели”. Копийность моделей с оригиналами не обязательная, выставляйте то что есть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1132,"post_count":57947,"last_post":"65cfc127563b07d6037a483a","last_topic":"653e44326371a12da9d91a88","last_topic_hid":572204,"last_topic_title":"Ultimate 55CC FW","last_ts":"2024-02-16T20:10:15.390Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4707875e3df9550077b8ffe9","hid":80361,"title":"Наши большие ДВС модели (аналог ветки электро) - показываем свои модели","views_count":2999,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"4707875e3df9550077b909b4","first_ts":"2007-10-06T13:02:22.000Z","first_user":"4445db623df955007778b9b9","last_post":"4707875e3df9550077b909b4","last_post_hid":1,"last_ts":"2007-10-06T13:02:22.000Z","last_user":"4445db623df955007778b9b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
