понижение бортового питания с 7,4 до 6 вольт
pentajazz
вот тут
предложено понизить напряжение бортовой сети диодами.
например - берем 2 полимерки 7,4 вольта. два диода по -0,7 вольта падение - получаем 6в.
при рязряде полимерок до 2х3=6 вольт бортовое еще будет 4,6 вольта, что нормально.
я не говорю про большие самолеты, стремно как то так взять и выкинуть бортовой регулятор (в 100 баксов как минимум), но для маленького фанчика (ДВС) или еще чего, две полимерки и два диода могут позволить выиграть тяжело искомые граммы…
кто что думает?
4х700 мАч батарея кадмия весит - 100 гр. а сколько буду весить 2 полимерки по 700-800мАч?
Володимир
pentajazz:
вот тут
кто что думает?
Почему бы и нет? Не выиграем в весе, зато возможно выиграем в деньгах 😃
2S1P 950мАч Пилотаж весит 60грамм
enakidos
pentajazz:
вот тут
Только две полимерки не 7.4 а 8.4вольта. 😮
А что, трудно поставить кренку? Цена три копейки и плата даже не нужна, в термоусадку посадил да и все.
foxfly
enakidos:
КРЕн (7805) требует 1,5 вольта запас. Диоды- тоже не очень хорошо:они нелинейные, т.е. падение напр.на них-зависит от тока. Проще- взять регулятор с малым падением на нем- их полно у любой фирмы, выпускающей ПП.
enakidos
foxfly:
И что? Этого запаса нет? 5+1.5=6.5в. Полностью заряженные две полимерки это 8.4 вольта. В чем проблемма?
Володимир
Вообще-то проблеммы две.
  1. Получить устройство, которое не убьет АКБ и не попалит бортовую электронику…
  2. не даст самолету в воздухе остаться без питания…
ZigZag_ZZ
А ВЕК купит 450 рублей потратить,влом !
Липа дороже ежель полетит!
Володимир
ZigZag_ZZ:
Но этот ВЕС запросто разрядит липу в усмерть… а то еще и сам погорит… Если это борт ДВС - то красиво выглядит ВЕС , но ЦЕНА!!! Зато и выключатель и индикатор борта - все в одном флаконе и декларируется надежность выключателя…
arcad
LP3869MPX-5.0
Стабилизатор на 5В, ток макс. 1А, падение напряжения макс. 0,45 В.
LP3874
5В, 0,8А, падение макс. 0,24В.
Стабилизаторы с низким падением напряжения.
Володимир
arcad:
LP3869MPX-5.0
LP3874
1А - это одна РМ во время маневра… Нужно порядка 3А и в пике до 5А на обычный самолет…
arcad
Володимир:
LP3853; 3856; 3873; 3876 3А стабилизаторы.
Только при падении напряжения от 1 до 2 В (Li-po 2S) и при токах в 3 А, мощность на стабилизаторе будет выделяться от 3 до 6 Вт, представляете какая печка! Про 5 А вообще молчу - паяльник.
enakidos
Володимир:
Вы говорите банальные всем понятные вещи но только непонятно к чему? Каким образом можно получить два взаимоисключающих условия написанных вами?
  1. если устройство не убивает АКБ, то по разряду липолек оно должно отключить борт 😁 ну чтобы не убить АКБ.
    При этом условие 2, написанное вами автоматически не выполняется.
Как вы думаете, у стимулятора сердца должна быть отсечка по питанию, чтоб не убить АКБ? Думаю просто нужно регулярно следить за зарядкой и все будет ОК. 😒 Самолет полюбому дороже чем АКК.
Володимир
enakidos:
Если начинать что-то делать самостоятельно, то почему бы и не решить эти вроде бы взаимоисключающие проблеммы? Оснастить устройство индикатором, чтобы оно светило и орало что пора АКБ заряжать (не отсечка уж конечно!)…
Применять КРЕН - это возить паяльник, а пробьет КРЕН - получим все напряжение на электронике и сгорит и она…
Ну и, облизнувшись на фирменные выключатели, интегрировать в наше устройство выключатель питания гарантирующий невыключение в полете…
ЗЫ. все это можно набрать из готовых элементов - импульсный отдельный ВЕС, индикатор борта с памятью проседания напряжения + к нему пищалку, выключатель сенсорный…
ЗЗЫ Самолет может и сгореть из-за неправильной эксплуатации ЛиПо…
ЗЗЫ. Интересно прорисовать схемку из цепочки силовых диодов (ну и пусть греются), силовых ключей, отсекающих лишние диоды по мере разряда АКБ и драйвера (некой микросхемы) отслеживающей напряжение и управляющей ключами и индикаторами состояния АКБ. 4 диода, 2 ключа…
enakidos
Володимир:
Ну чтож, делайте! 😁
foxfly
enakidos:
Проблема в том, что знаний арифметики недостаточно при работе с электроникой: все КР142ЕН имеют допустимый ток- 0,5 ампер. А серва (одна) потребляет до 1 ампера. Серв на самолете- как минимум три. Вот и посчитайте суммарный ток , геометр Вы наш.
А вообще, может не морочить голову: приемник имеет внутренний стабилизатор и ему без разницы 5 или 8 вольт на входе. А сервы, по идее- просто будут бегать шустрее…Надо только глянуть, какое напряжение выдержит микросхема, стоящая внутри нее.
А мотору- все равно.
VladimirCurea
foxfly:
Эх… если бы так, как ни жаль, а мотору именно не всё равно, горит он как раз в первую очередь 😦
arcad
foxfly:
КРЕН 5В из той же серии 142, ток 2 А. КР142ЕН5
enakidos
foxfly:
Ну откуда такие нервные берутся? “ГЕОМЕТР ВЫ НАШ…приемник с внутренним стабилизатором…” Ну вы себе так делайте только другим не советуйте. 😃 Жаль ведь на деньги попадут.
arcad:
Спасибо большое за помощ. А то товарищ выше постом совсем расхарахорился. Для него добавлю, что можно и три параллельно поставит, чтоб хватило его сервы кормить. 😁
foxfly:
И для общего развития вам-геметрия наука о разных там треугольниках, углах типа… к складыванию токов в столбик не имеет никакого отношения. 😁
Володимир
enakidos:
Если ставить КРЕН паралельно, то надо будет каждой последовательно на входе добавить по сопротивлению, иначе перегрузится и сгорит сначала одна, а следом и остальные, но можно сделать псевдо-пауэр-бокс - запитывать РМ отдельно - на каждую по своей КРЕНке… Чуть перебор с весом (где можно обойтись 3-мя, прийдется ставить 4-ре, да еще провода), зато больше надежность на случай трабла с РМ.
А еще лучше подобрать что-то более современное…
Andriyka
arcad:
LP3869MPX-5.0
LP3874
Возможно, что-то типа: PQ7DV10
arcad
Andriyka:
Вполне! Включается по схеме Fig.2 Только при токах в 3 А радиатор надо вешать -печка.
serj
в приемнике действительно стоит стабилизатор
(во всяком уважающем себя приемнике 😃 как правило на 3.3 в )
А многие сервы просто выгорят после “шустрого бегания”
я бы ставил импульсный 5- вольтовый стабилизатор. Если у вас приемник имеет ПЧ 455 кгц, то я бы поостерегся преобразователей с кратной частотой преобразования, (например 150кгц, которую имеют увы большинство хоббийных dc-dc)
В случае их использования имеет значение расположение проводов при монтаже проводки- проверяйте дальность.
ZigZag_ZZ
Долго и внимательно слушал, и просчитал, экономия веса ВАШЕЙ липы + прибамбас её гасящий выходит на вес гидридры первоначально заявленной - шо выгадываем- шорох орехов и геммор?
Бизнес по русски!
SAN
Так ведь гидриды - уже не модно…
enakidos
ZigZag_ZZ:
Бизнес по русски!
Согласен.
