Кто на чем? Сезон 2008
anmdoz
ДА… сцепление хорошо( если оно работает как в машине -мягко …без резкого схватывания винта - и непонятного поведения модели -в какую сторону понесёт модель ?(неизвестно) …помпа тоже хорошо…А без них ещё лучше…лишний килограмм долой с модели и лишьний гимор с помпой…лодке легче и мотору…лучше отладить и улучшить поведение лодки на воде
kirill1958
До Волгограда путь не близок!..
Так уже 2-3 литра бенза сжег вчера 😃
Уже отжигаю по полной, а кат мега устойчив! Даже на длинных волжских волнах! Короче все круто! Надо кататься!!! (что то я разчувствовался) А то бывает что некоторые приходят на воду покрутятся, один раз пол бака отездят и все, а мне надо что бы до самого нехочу накататься…
Полностью согласен, на кате ничего этого нет и все прекрасно 😎
7 days later
toha1995
Здравствуйте! Недавно сделал вот такой катерок:
Но как только он выходит на глиссирование начинает прыгать! Изначально стоял 45 винт, но на нем при газе 2/3 повторил подвиг ZigZagа (полный оверкиль 1,5 оборота). Поставил 40 винт, движок на 3300об/в, аккум на 11.1в и сам катер длинной 600мм и весом 1800 гр. Что только я ни делал: и винт меньше ставил(35-не выходит на глиссирование), и груз в нос клал, весом 580г, но всё равно прыгает. Помогите пожауйста!
toha1995
Подскажите, а транцевые плиты могут избавить от прыжков? Какой они должны быть длины относительно длине корпуса?
x-fly
Мой чудо-катер.
33куба, сцепление, мембранная помпа, винт 482. сервы 17кг металл, 2500 борт.
Strela77
для toha1995: Плиты ставить надо попробовать однозначно. Размеры примерно 30*35 - 40*45 мм подойдут. По фото не видно откуда выходит дейдвуд. Мне кажется он в зоне винта слишком заглублен. Отсюда возможны перевороты.
для x-fly: Катер просто- красавец!!! У меня полный восторг по дизайну.
Strela77
Выше На фото мой катерок -12 банок, двиг б/к 2600 об/в. Подбираю винтик на останкинском пруду, жаль что подзарос он только. Не шибко погоняешь!
Мартин_BMG
Не по теме. Недалеко от Свиблово есть Джамгаровский пруд. Это Стартоая улица. Там с растительностью все хорошо.
Женя
valera123
Хочу построить моно с двигателем 7.5сс вот ломаю голову нужен ли там редуктор
KALblVAN
О7,5 ездят без редуктора, но на моторах по 4,5 л.с., какой у Вас мотор?
valera123
KALblVAN:
Вот такой а оборотов не мнаговасто ?
KALblVAN
Дык на таких и ездят) Нормально этож ЧПВ.
10 days later
Shamzelia
Люди а неподскажете кто может помоч со сборкой катера?? Само сабой не за спасибо…
Сергей-Zitch
Я принимаю заказы только с третьей декады сентября, не ранее.
Еще, я не собираю Корею и Китай.
Shamzelia
Лодка у меня RCMK.com (кореец) такчто буду рад услышать еще предложения…
anmdoz
какой кореец LAKER ? FALKON ? ALIEN ? (дал бы фотку и железа и мотора какая труба ) чего собирать-то ?
hotcat2
Shamzelia:
А где же “Insane”? 😃
Сергей-Zitch
INSANE был, на мой взгляд, удачно продан. Модели нужно было хорошее вливание, хорошо, что она не пошла по рукам дальше или мимо ее теперешнего владельца.
Появление гидропланов Инсейн в Москве опередило время на два-три года, к сожалению или радости, теперь не скажу. Однако, я бесконечно благодарен Липатову Валерию за его весьма дальновидный и прогрессивынй поступок, ввоз серии чистокровных спортивных моделей, которые навсегда изменили ситуацию бензинового парка Москвы и городов России.
Теперь, с новой высоты опыта сборки, настройки, обкатки моделей такого класса мы можем рекомендовать что-то, определять проблемы, подбирать настройки и т.п.
Мартин_BMG
на тему о чистокровности …
Что есть чистокровные модели и почему вы не занимаетесь сборкой кореи, например?
Женя
П.с. настроенный корейский “лейкер” едет очень хорошо и уверенно. Я это неоднократно наблюдал на джамгаровском пруду и один раз видел его в гольяново. Впечатления положительные. Едет очень стабильно и скорость вполне нормальная.
