Проблема такая: был взят премник от Cessna 182 арт тековского производства и поставлен на Super Zoom.
Так вот на Цессне он прекрасно работал, а на зуме не хочет при этом ток к нему на приемнике есть.
То есть на передатчик он не как не реагирует.
Просьба помочь.
С чем это связано и как это исправить?
Передатчик-то какой? Другой?
Нт этот же. В этом то все и дело.
Ну, значит, не правильно собрал.
Обрати внимание на приемник - там сбоку есть картинки как правильно подключать сервы в разъемы (черный к черному, белый к белому).
Все контакты серв в приемнике должны быть одной стороной.
Питание от регулятора в этот приемник подключается (на сколько помню) в 3-й канал - опять же проверь полярность.
На самом приемнике есть микро-кварц, проверь - не выпал ли он, при подключенном питания пошевели его - будет ли дрожание серв.
Проверь кварц в самом передатчике.
При включении передатчика на нем должна загораться зеленая лампочка, если красная - батарейки сели.
Дым из приемника не идет? горелым не попахивает? - мой сгорел …
А Cessna 182 случайно перед тем как с нее аппаратуру взяли сильно не упала? Мог кварц умереть от удара.
Неправильно выразился На Цессне он прекрасно РАБОТАЕТ сейчас попробую пошевелить
Цессна - пенопластовая, а ЗУМ-из ЕРР. Помехи, наверное. 😋
Не знаю, что я с ним сотворил, просто снял термооболочку регуля и все заработало!
Теперь вопрос а можно как-то сделатиь так чтоб 5 или 6 канал стал откликатся на 4?
А зачем? Опишите что вы хотите сделать с 5-6 каналом который откликается на 4?
Если просто запаралелить на 2 сервы, то можно взять Y-кабель и воткнуть его в 4тый канал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"452e9a8e3df95500777888ce":{"_id":"452e9a8e3df95500777888ce","hid":17476,"name":"Dronte","nick":"Dronte","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"46cd64e13df9550077781846":{"_id":"46cd64e13df9550077781846","hid":27379,"name":"vadimsh","nick":"vadimsh","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9157,"post_count":221800,"last_post":"6625fc256371a12da98edc67","last_topic":"662400e8563b07d603e6f85e","last_topic_hid":572398,"last_topic_title":"Futaba T26SZ","last_ts":"2024-04-22T05:56:53.559Z","last_user":"513f2ddd3df9550077738e8a"}},"topic":{"_id":"47601dec3df9550077b66eb3","hid":85962,"title":"Нестовместимость приемника проблема","views_count":1927,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"47601dec3df9550077b67276","first_ts":"2007-12-12T17:44:12.000Z","first_user":"452e9a8e3df95500777888ce","last_post":"47ac9b023df9550077b67286","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-02-08T18:10:10.000Z","last_user":"46f92add3df9550077780eb2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
