Схема подкала двигателя
Gnom
Помогите пожалуйста найти надежную, не сложную, схему подкала для 4 тактного двигателя. Заранее всем спасибо, с уважением… 😃
ubd
Там в этих ссылках уже ничего нет. Я то же заитерисовался, такой схемой.
Может быть есть у кого, что ни будь подобное. Конкретно интерисует, подкал на каком ни будь преобразователе. Типа, как сделано в стартовых панелях…
NailMan
Gnom:
www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/rc-sw.htm
ею можно питать и подкал, и светодиодики(3.6В пак от радиотелефона и светики без резисторов подключать параллельно можно), и бензинычу зажигалку включать-выключать(но нужно доработать)
ubd
Так это понятно, такая схема у меня в голове есть.
Там просто, одна банка 1,25 В, к свече подсоединяется. Это многовато, ток большой будет, аккумулятора на долго не хватет. Можно по меньше сделать, например сопротивлением задавить, уже холостые обороты держать будет лучше. Для этого и делается эта схема.
Но нужно немного другое. Включение так же на RC-Swich сделать, а питание свечи сделать от 4-х банок Ni-cd/Ni-MH, и поставить импульсный преобразователь.
Но Ni-cd и Ni-MH, это прошлый век, лучше поставить 1 или 2 Li-po, и так же импульсный преобразователь на NE555, и транзисторе N-FET IRFZ44N. Преобразователь на подобие схемы ниже.
an2an
ubd:
Возмите эту схему, на передатчике настройте необходимый максимальный накал и все.
ubd
В принципе, это хорошоя идея. Да же RC-Swich не нужен. Регулятором можно управлять ещё с одного канала. Замикшировав его с каналом газа в определённой пропорции. У меня как раз аппаратура с самодельным компьютером в передатчике, от Фокуса. Там такой микшер легко можно сделать. Только подойдёт ли частота ШИМ используемая в этом регуляторе? Нужно поэкспериментировать…
an2an
ubd:
Уж поверьте, тепловая инерционность спирали достаточна для любой частоты PWM применяемой на практике.
Кстати, если запитать схему от бортового питания, то на подкал можно будет поставить и одну банку, т.е. получится классический вариант подкала…
foxfly
ubd:
Так RC-Switch и делает именно это- потенциометром на нем выставляешь то положение газа (длину импульса канального) когда включить подкал- и все.
Не надо никаких доп.каналов (они не всегда есть) и микшировать ничего не надо- сбросил газ, импульс стал (к примеру ) короче 1,3 мс- подкал включился. Дал газ- выключился.
Себестоимость всей штуковины- рублей 50. (самое дорогое- транзистор и потенциометр)
Спаять может даже самый начинающий.
А использовать целый РХ для подкала- пижонство.
Кроме того игры со “степенью нагрева свечи” чреваты ее сжиганием: чуть зазевался- и минус 180 руб! 😦.
smk256
foxfly:
Согласен полностью. А по какой схеме лучше делать?
ubd
Кроме того игры со “степенью нагрева свечи” чреваты ее сжиганием: чуть зазевался- и минус 180 руб! .
В начале темы я об этом и писал. Но я хочу совместить, RC-Swich и ШИМ регулятор тока на свечу. Схему ШИМ регулятора, я хочу делать по принципу схему в посте №5. Только питание не от 12В, а от бортового питания. Или для надёжности, от отдельнго аккума, например от 2-х банок Li-Po. Я пока не занимался разработкой схемы, немного по позже займусь.
NailMan
ubd:
Зачем такие сложности? 2 липольки, ШИМ и прочее? Поставить 1 банку кадмия сильноточную и все! Все так летают кто подкал пользуют и не парятся! Только полевик хороший нужен, с малыми потерями(чтоб не грелся). Ампераж до 4-6А будет максимум. Устройство же не будет все время работать, а только когда газ скажем ниже 1/4 хода ручки. А на таком режиме мотор наверняка нечасто будет.
Алксандр
Gnom:
rcproject.narod.ru/glow/glow.htm
ubd
Решил. Проще и надёжней будет, по этой ссылке:
Согласен. Полевик, можно IRL2203N - 100 ампер в пике.
maza
А что такое Rx in в схеме? сигнал от приемника какой то?
И с желтым резистором не понятно, что означает загогулина вверх перед ним?
NailMan
maza:
Сигнал с приемника.
а я делаю на той же базе киллсвитчи для бензинычей, только с опторазвязкой:
nailman.cyborghome.ru/hobby/…/rcsw_opto2.jpg
Исходная схема оказалась несколько “шумноватой”. При воткнутом в приемнике свитче, если подключить силовую банку(воткнуть или выключателем бортовым скоммутировать) на приемник шла помеха по питанию. Такая что мой синтезаторный мультиплексовый приемник сбрасывался полностью(забывал частоту и настройки). Внедрение опторазвязки решило все проблемы.
maza
А этот девайс только на дискретный канал можно повесить будет?
Или можно как то замиксовать что бы если меньше чем 30% газа он врубался?
Вроде как мысль в голове вертиться что можно, но не пойму какой микс надо замустить для этого…
foxfly
maza:
Что такое “дискретный канал”?
Вход свитча вешается параллельно с машинкой газа, через Y.
Потенциометром выставляется момент его включения-выключения: хоть 30%, хоть-3!
А голову надо мыть чаще, чтобы в ней не заводились эти… мысли 😃
maza
Ну дискретный это тот который либо так работает либо так =) то есть переключатель какой нить.
Патенциометр и есть этот желтый транзистор с загогулиной?
smk256
А как сделать чтобы реверс был? иногда надо (если через Y, а серва в другую сторону).
ubd
Ты собрался делать его, с такими вопросами…
Жёлтый, это не транзистор, а переменное сопротивление, или по другому потенциометр. Ещё сопротивление называют - РЕзистором, а перенное переменным резистором.
А транзистор, это тот который розовый, подписан как IRFZ42.
Подкючается, RC-Swich, вместе с машинкой газа, т.е. в параллель. Дискретные каналы, никакие не нужны при этом, тем более микшеры задействовать…
А зона срабатывания, поднакала, регулируется переменным сопротивлением, P1-100K. (см. схему) Зону срабатывания, нужно отрегулировать так, что бы поднакал срабатывал, ближе к малому газу… Я думаю понятно…
Разберись в принципе работы схемы, и сразу всё будет понятно.
Реверс, на RC-Swich, делается очень просто. Нужно затвор транзистора подключить не к 13 ноге, а к 12. Там тот же сигнал, только инвертирован. После, потенциометром заново настроить зону срабатывания.
ubd
Спасибо, jan!
Вот такую схему я искал. В начале темы я писал про неё. Хотел сам разрабатывать.
Завтра буду изучать.
Андрей_Курылев
Любителям схем подкала-
не удивляйтесь если столкнетесь с изменением режима работы мотора при перегазовках, потерей максимальных оборотов и прочими непонятками. При включении-выключении подкала нарушается газодинамические процессы в камере и уплывают отстроенные режимы мотора. И если вы уроните самолет по причине заглохшего двигателя с подкалом, то знайте это именно из за включаемововоогого под…кала.
Подкал весчь замечательная, но только если он работает постоянно от момента взлета до момента пад…тьфу ты посадки.
