танки 1:6 и более
Корпус стеклопластик, очень толстый, технология от малых судов (лодок) кстати там же и выклеивают, можно было бы и из металла делать, но оч.тяжёлый
Лёгкий плавающий танк ПТ-76.
Толщина брони:
лоб корпуса 10 - 13
борт 10
корма 6
крыша 5 - 6
днище 5 - 6
лоб башни 15
Т.е. на модели 1:6
лоб корпуса 2
борт 1,7
корма 1
крыша 1
днище 1
лоб башни 2,5
Что в этом случае будет предпочтительнее (т.е легче): очень толстый стеклопластик или тонкий металл?
Толщина брони:лоб корпуса 10 - 13
борт 10
корма 6
крыша 5 - 6
днище 5 - 6
лоб башни 15Т.е. на модели 1:6
лоб корпуса 2
борт 1,7
корма 1
крыша 1
днище 1
лоб башни 2,5Что в этом случае будет предпочтительнее (т.е легче): очень толстый стеклопластик или тонкий металл?
Стеклопластик!! Тем более плавующий, не будет проблем с герметичностью на стыках плоскастей. И нестоит переводить в масштаб толщину брони, достаточно отэмитировать на видимых местах (снаружи), а корпус надо делать лёгкий и с запасом прочности, а это даёт только выклейка из стеклопластика.Для надёжности все углы можно проложить (проклеить) углеволокном.
Во сколько раз плотность стеклопластика ниже плотности стали?
Какой толщины скеклопластика будет достаточно?
Достаточно для чего? Поставьте себе правильный вопрос и наверняка получите ответ.
Для ПТ-76.
Об этом говорится в предыдущих сообщениях.
Для ПТ-76.
Ну вот смотри: вес наших танков около80 кг. корпус танка делится на две половинки нижняя часть “корыто” и верхняя "красивая и копийная."КОРЫТО:дно-толщина стеклопластика 5-7мм.Но! в местах крепления эл.двигателей усилино алюминиевыми пластинами(3мм), борта: 3-4 мм, опять таки усилины в местах рычагов подвески Алюм.полосой 3мм. лоб-3мм корма3мм. Верхняя часть не несёт силовую нагрузку поэтому можно и потоньше делать 1,5-2 мм. башня тоже самое.Выкладываю фотки амфибии может они тебе помогут найти правильное решение.
Водные процедуры!!!
Траки льют в Волгограде в промышленных условиях большими партиями (за маленькие партии не берутся, даже не разговаривают)
Вопрос ,можно отдельно купить отдельно комплект: “колёса” и “гусиницы” на “Тигр”?
И сколько они будут стоить?
Ком-т гусек на Тигр примерно стоят 22т.р. + колёса, Но следует учесть, что после литья колёса дорабатывают, потому,что выглядят они довольно похабно!
А хотелось бы поинтересоватся танки масштабом 1:6 или более продать вообше можно. К кому и куда можно обртится. 😃
Наши танки снимают в кино!
Граммотно выглядит. 😃 А как фильм называется?
это не есть гут! это есть СУПЕР ГУТ!!
а то надоели Т55 и иже с ними обитые фанерой в роли тигров и т.п.
Какой то детский фильм, про пацанов которые живут в Севостополе и каким то образом перемещаются во времени попадая на войну (не путать с “Мы из будощего”) режесёр говорит что фильм телевизионный, в 3-х сериях. и будет показат 15 мая.
Уточнил сегодня: Кино называется “трое с площади Коронад” по повести Крапивина. Показ по ТВ планируется в Сентябре 2008г.
Надо будет посмотреть. А только два танка в съемках участвовали?
Не ну ПАНТЕРА понятно, но у нас что, ни одной Т-34-ки на ходу не осталось? И потом ,как решить задачу со взрывами, выстрелами из башеных орудий, поражение танков(если это все будет,конечно) ведь это все сразу выдаст их размер,не говоря уже про характерный столп пыли поднимающийся за танком 1/1.Единствственый момент ,где модели действительно смотрелись бы натурально ,это большие сражения с участием десятков танков с каждой стороны , снятые как бы с высоты птичьего полета.И это ,кстати,делалось раньше в фильмах про войну , где были грандиозные танковые сражения и вполне успешно.А для съемок дуэли двух машин нужны модели ,как минимум,1/3 а лучше 1/2 ,чтобы все было по “настоящему”, но это мое ,сугубо личное,мнение киномана .
Да,забыл сказать, что модели -ШЕДЕВР! Особенно траки!
Узнаю 111 машину ! Женя это ты?
А на счет отснятого кино там всё гораздо проще, Пантерина там на экране будет совсем не долго, что бы зритель не заметил подвоха, при съёмке дыма напустили, ну и естественно компъютером дорабативали скорость движения. Взрывы мы научились делать копийные, а вот киношные спецы пиротехники так не могут, у них только настоящие взрывы хорошо получаются!
Да, привет Ренат!Как дела?Хотя, вижу сам что неплохо. Молодцы! Наконец-то увидим фильм с “реальными” танками ,а не с этим фанерным фуфлом. Вот только 1/4 было бы еще круче, это же 1/6,я прав?Видел на ютубе ролики с Тигром 1/4, смотрится убойно!
Пантерка 1:6, у меня сейчас 5 машин : Пантера, Тигр, Т-34\85, ИС-2,ИСУ-152. С 6-8 июня во Владимире будет чемпиотан по авиакопиям, там мы затеваем маленькую ШОУ- войну с пиротехникой и авианалётом, если есть желание присоединяйся, поддержишь немцев с 88мм 😁
