Тренеровочные/ В Помощь Детям
ZigZag_f2b
модель со съемным крылом
и одна еще проще
Palar
нет ли у Вас продолжения статей Саленека, начатое на сканирование0016.djvu,
К сожалению нет.
Джузеппе
ZigZag_f2b:
и нет ли у Вас продолжения статей Саленека, начатое на сканирование0016.djvu, интересно было бы почитать
Там, кажется, журнал загнулся и продолжения не последовало.
alex_grach
ZigZag_f2b:
и одна еще проще
Спасибо, большое! Пора делать что-нить на замену моей учебно-пилотажной, а то она уже летает с трудом 😁
ZigZag_f2b
модель, на которой я впервые полетел в 1991-м
ZigZag_f2b
если ни кто не против, то я продолжу
Тренер
Тренер 2
красивая пилотажка
papaAlex
Привет ФЫсем.
На мой взгляд, модель “На уровне чемпионатных” достойна изучения! Пробовал - летает.
Удачи.
Дед_Борис
После подсказки А.Губанова увидел тему.
спасибо. что есть люди. которым не безразличны дети.
Мы с ним(А.Г.) пытаемся возродить у себя кордовые модели.
Пока вроде получается. В мае будем проводить городские сорев-я по кордовым (бой пилотаж)
для первогодок.
С уважением .
ЕВГЕНИЙ-ARM
Очень хорош первый тренерок который выложил ZigZag_f2b два топа назад.
Моделька получается легкая и в то же время она смотрится в воздухе объемно.
Если же применить бальзу в её изготовлении - ляпота а не тренер .
Тогда можно отказаться от пены , а сделать фюз цельно наборным и затянув пленкой.
Единственное правильно расположить качалку чтоб не выкручивало фюз по плоскости из круга…
Джузеппе
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Делал как-то по этим чертежам серию из 4-х самолетов. В статье, помнится, говорилось, что при постройке нужно быть очень внимательным при изготовлении ГО. При тяжелом стабилизаторе возможна сильно задняя центровка. Ну я давай стараться. Пенопластовый гаргрот заменил на ферменную конструкцию. Стабилизатор сделал наборным из сосновых реек 5х5. Полунервюры исключил из конструкции напрочь. Фюзеляж в хвостовой части имел толщину 3мм. Конструкция крыла… Поймете меня когда обтягивать будете. Вся сборка ровного крыла на стапеле гроша ломанного не стоит при рейках такого сечения. Лавсан корежил хлипкое крылышко как ему хотелось. Достаточно много времени ушло , чтобы выправить все крылья. (Правда позже, когда мой ученик осваивал обратный полет на подобной модели и каждый раз лупил самолет об землю, я в конце концов набил руку в “рихтовке” этого крыла.) В итоге получилась хрень с немеряно передней центровкой. Для норммального полета приходилось на хвост вешать 30 гр. свинца. На самом деле это такой весьма объемный оковалок. При центровке в 30% САХ на "квадратах"мне не удавалось сделать приличный угол. Как пилотажка этот самолет никакой. Но для первоночального обучения вполне приличный. Поражала живучесть этого самолета при обучении перевернутого полета. При втыке крыло на резине “отстреливалось”. В рыболовном магазине покупали моток резины и меняли ее на самолете очень часто. Хлипкое крыло в итоге не выдержало таких нагрузок и было изготовлено новое. Самолет моего ученика прожил короткую, но напряженную летную жизнь. Подарил своему хозяину путевку в небо, и был подарен какому-то раздолбаю пионерского возраста, который и пропал вместе с самолетом из нашего кружка. Больше их не видели. Кстати на этом экземпляре был укорочен нос и добавлены закрылки в конструкцию крыла.
Мои же самолеты мной совершенно не использовались. На одном полетал пару раз. После кому-то подарил его. Второй кому-то продал. Осталось еще два. Вот один из них
ЕВГЕНИЙ-ARM
Я заставил младшего брата сделать и получился конфуз . В стандарте качалка крепится оськой которая вставлвется в просверленый фюз . Мне не понравилось это ( фюз был тонкий и побоялся что вырвет качалку с осью) и я ему сказал сделать как обычно закрепив на кронштейне качалку. Он не попал по центру тяжести и получился прикол на петлях и прямом полете наружное крыло всегда летело выше внутренего и петли выполняло прикольно.
Хоть внутреннее крыло по длине было больше и грам на 50 завесили законцовку . Пока не выставили качалку как положенно моделя ровно не летала относительно плоскостей и горизонта.
Нет это не пилотага - плечи у неё как правильно заметили были неправильные для пилотаги . Крыло вклеивалось намертво и причем я все модели творил вырезая под крыло в самый последний момент именно относительно фактического ЦТ.
Никогда не пользовался рекомендациями чертежей. Причина бональная - там один материал , у меня другой и потом завешивать грузами как то стремновато.
Одно время делали бойцовку английскую - Бритва. Модель 70-х годов , критерий тренера , нооо.
Управление в крыле и профиль наса15% при хорде 200 - коротко балочная. Вот зверюга была , но сделали по чертежам и пролетели . При рекомендованных толщинах , вес был под 650 грамм - в англии то творят из бальзы , а мы кроме кедра ничего не видели в те времена. А так тренер живучий был.
8 days later
Nikita107
А есть у кого черчёж простенького кордового с прямым крылом(не нервюрным). 😃
Андрей_Курылев
Nikita107:
Для самого простого даже чертеж не нужен. Берешь фанеру 4мм и выпиливыешь в профиль и в фас что в голову взбредет с размахом 600мм, ставишь моторчик для виду, корды 12 метров и вперед!
На первой фотке в этой теме есть моделька из фанеры стилизованная под ЛА5
3 months later
air_serj
Андрей_Курылев:
17-18 мая в г. Нижний Новгород прошли кордовые старты по школьникам
Вот видеозарисовка с места событий
Очередная партия гавриков поставлена на крыло.
Сильно не пинайте, видеооператор из меня не ахти какой, но думаю посмотреть можно 😉
Да молодцы, хорошее видео, хорошие дети! Так держать!
AlvarCrash
Простите, если не в тему. А в Москве имеются до сих пор авиа-кружки или секции? И есть ли там ограничения по возрасту? Спасибо!
pentajazz
Андрей_Курылев:
видео очень жизнеутверждающее.
спасибо.
SAVA
AlvarCrash:
Кружки и секции еще теплятся в столице.В основном под эгидой наробраза. А это значит, что возраст занимающихся ограничен 18 годами.Единственная возможность устроится там - стать хорошим помощником для кружка или устроится по совместительству вести кружок.
А в каком районе ты живешь?
AlvarCrash
SAVA:
По будням м.Алтуфьево, на выходных м.Крылатское. Вот у тестя откопал в гараже мк-17 практически в масле, думаю примоделить куда-нибудь, поскольку выбрасывать жалко. Однако знаний ноль, и просто глядя на чертежи вряд ли что-то изобразить(построить) смогу. Вот собственно с этой целью и интересовался.
