двс 2т глохнет
new225
BigDaddy:
***попробуйте пальцем закрыть выпускное отверстие в глушаке. Если после этого движок выйдет опять на нормальные обороты, то у Вас скорее всего мал напор в бак. Проверить все трубки идущие от бака. Если и с этим все в порядке, то возможно дело в отсутствии перегородки в глушаке. Но как правило, дело в трубках. Микро порезы или засор.
Закрывать частично, подобное встречается иногда после установки подкапотников с увеличенным диаметром выхлопного отверстия… Встречалось разик у знакомого на 0,61 АСП с родным глушаком - пришлось ставить помпу 😦
А так по любому на земле сначала добиваться устойчивой работы при вертикальном положении…
leganz
движок GMS 61, именно так и происходит ,стоя на земле поднимаеш сам даешь газу через 3 секунды глохнет,на земле горизонтально при этих настройках работает отлично.обороты набирает четко не захлебывается,без всяких пауз и задержек.
классический пилотаж выполняет нормально и на ноже проходил довольно приличное растояние.
new225
Поробуйте для начала забогатить …
geolog
leganz:
Как я делаю? Завёл. Даю газку выше средних и начинаю слегка задирать нос. Если начинает сбавлять обороты с тенденцией заглохнуть, возвращаю в горизонтальное положение и на пару щелчков иглу отворачиваю. Снова чуть вверх и если не изменилось ещё пару щелчков отворачиваю. И так до тех пор пока при отклонении вверх обороты перестанут падать, а должны вообще-то нарастать. Потом газ на всю и мотор вертикально вверх. Подержать. Если опять заглох, ещё пару щелчков отвернуть, завести и повторить процедуру с полным газом в вертикаль. Если обороты приличные и не глохнет и идёт обильный выхлоп с маслом начинаю по щелчку закручивать и слушать. Обороты должны нарастать, дым убавляться. По достижении максимума оборотов двигателя (следущий щелчёк на завертывание сбавляет обороты) иглу откручиваю на пару щелчков от максимума оборотов двигателя. После этого двигатель работает нормально. И кстати начальное положение иглы не обязательно 2.5 оборотов выкручено от полностью закрученного, как по паспорту. У меня например на GP-07 я его не смог начать регулировать, пока не открутил иглу на почти 4 оборота. Только после этого он вообще завёлся. Потом уж стал постепенно закручивать. И сейчас он нормально работает где-то на 3 оборота от полностью закрученного.
Ricaro
Чего-то процедура меня сильно смутила…
Какой движок?
ЕВГЕНИЙ-ARM
geolog:
Да уж , так в пору диссертацию писать вам…
Вы чего там на изобретали , потом топы не могу или свечки глохнут.
Запуск мотора всегда первый раз на полном газе . Как вы понять не можите что в карбах есть коректировка состава смеси в зависимости от открытия заслонки и на прикрытой вы никогда и ничего не отрегулируете коректно.
И если вы на максималке не отстроите мотор , то регулировки на малых , средних и пр. - это всеравно зубы рвать через интимное место со стороны пяток…
Полный газ , иглу открыл на три оборота ( это обычно у всех , но есть и исключения когда и на 4-е надо) .
Завел мотор , дал прогреться пару минут , если сильно холодно прикрыл ладонью голову от набегающего патока воздуха , подождал . Мотор начал набирать обороты убрал руку ( хватит греть) и начинаеш дальше регулировать задрав мордой в верх . Все получил пиковые обороты и после этого обаготил на 10-15 градусов и все мотор на макисмалку отрегулирован.
Дальше уже регулируется х.ход .
Более точные после подлетов ( полетал прикрыл на градус, и так пока не начнет в вертикале сбавлять обороты - вернул обратно на те градусы которые прикрыл последний раз).
Все написанно в мануалах …
Вот только после этого уже оправданно запуск на средних оборотах - но регулировки только на полном газе.
Какую только биле берду не напридумывают…
Ricaro
Заводить на полном газу?! 😲
Они же прекрасно все заводятся на 1/3 газа. Или есть какие-то, кто требует полного газа?
geolog
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Ну я вообще про своего малыша говорил, а он у меня капризный в отличие от 0.46. И кстати по мануалу к нему всё и делал. Там как раз написано типа постепенно поднимая нос… 😃 правда на полном газу. Ну уж больно он у меня в начале регулировок капризный на полный газ. Вот и приходится возле него танцевать. Когда его сразу начинаешь регулировать на вертикали на полном газу он нормально регулируется в вертикали, но потом в горизонтали начинает мудрить. Хотя может ещё малый опыт. Тем не менее, так как я описал свой метод вполне регулируется. И к тому же выше средних у меня ближе к полному газу, хотя и не полный. А полностью я открываю дроссель, как уже писал, когда у малыша появляется тенденция к набору оборотов при постепенном задирании носа. А на полный газ он у меня например вообще никогда не заводится. Разве что стартером - надо попробовать. Я его завожу на холостом только легко. Пальцем.
ЕВГЕНИЙ-ARM
То geolog
У вас большой скорее всего объем бака а это строптивое недоразумение как ТТ07, не любит баки больше 50грамм. Либо бак стоит не коректно.
Если речь о ТТ там немного просче и прикрывая вы действительно получите большее разряжение в зоне питателя.
Но в этом тт такой карб и как заведете без разницы . Но другие карбы с двумя иглами вам не позволят отрегулировать мотор оптимально и самое понять что творится с мотором…
то Ricaro
А что религия не позволяет для начальной регулировки завести с открытой заслонкой , или боязнь что сдует.
Как тогда моторы без карба интересно пользуют ?
Я свои завожу в любом положении заслонки - вы найдите хоть один топ , в котором я плакался на плохую работу мотора.
Причем GMS имеет правильный карб в отличии от ТТ-07 .
Хотя заводите хоть чем и как угодно - чего я так…
Ricaro
Да не, с религией все нормально. 😃
Просто интересно стало - может я чего не так делаю…
geolog
ЕВГЕНИЙ-ARM:
То geolog
Точно. Бак на 75грамм. Но меньше пока нету. учту.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Вообще не хочу заниматься тем что уже было один раз и вполне доходчиво написано, покрайнее мере многие найдут иногда забытые мелочи - вот здеся
То Ricaro .
Да не надо его всегда заводить на полном газе - только чтоб настроить . Дальше ну как удобно и приятно.
Но почему изночально советую на полную - чтоб избежать проблем если сильно ракручена игла или элемент х.хода ( на полностью открытой заслонке элементы х.хода не работают).
Открыв полностью заслонку вы отрегулируете основной жиклер , а потом прикрывая отрегулируете х.хода ( тут никаким образом к ТТ-07 не относится). Прикрыли до момента начало неустойчивых оборотов , иглу х.хода покрутили пока опять обороты не начнут подниматься или мотор не начнет устойчиво работать и опять прикрываете , и опять регулируете. И так пока не дойдете до положения когда почти заслонка закрыта и мотор дальше как не старайся глохнет , потом открываете заслонку до устойчивых х.хода и все почти пол дела сделано . Провалы и пр. и дальнейшая процедура описанна в одной из статей куда вам дал. Дерзайте…
Павел_С
Проверь герметизацию карба и иглы, и посмотри после иглы открутив ее втулку с резьбой у меня в отсеке где игла закрывает впускное отверстие была соринка.
Ricaro
Для настройки - да, понятно. Просто я ни разу еще не умудрялся так раскрутить винт ХХ, чтобы он не заводился на среднем илим малом газу.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Павел_С:
Либо не попадался карб который начинает корекцию при уже отклонении заслонки на хотя бы 10 градусов…
А по теме топа , непомню писали или нет - дырка в трубке в кембрике внутри бака дает эфект когда мотор глохнет мордой вверх или сожрав меньше пол бака.
new225
ЕВГЕНИЙ-ARM:
*** - дырка в трубке в кембрике внутри бака дает эфект когда мотор глохнет мордой вверх или сожрав меньше пол бака.
Или завернувшаяся вперед при грубой посадке…
leganz
я смотрел дырок нет ,трбки целые ,заводится он с пол пинка ,даже без подгазовки. а по настройкам надо попробовать , спасибо за дельные советы. 😋единственный момент при закрывание заслонки тримером он продолжает работать еще приличное время.
