Поставить двигатель от шурупавёрта, но возникает вопрос о регуляторе.
Посоветуйте что лучше и надёжнее… Бюджет не большой. Заранее благодарен
офф: нормально так микрорц.ру-шники с доменом подсуетились )))))))))))))))))))))))
Мотор GT Tyrbo21x2 на мой взгляд и медлен и слаб. У меня на киошевском монстре 1:10 стоит 36000об.мин и 175вт, а ваш Т-МАХХ по-тяжелее будет. Мотор от шуруповёрта(хоть и не быстроходен, но тяговит)- лучший вариант, тем более что выбранный вами контроллер выдерживает 14 вольт(последовательно две 6-ти вольтовые батареи). Я такое проходил на Е-МАХХ.
Как вариант поставить безлимитный рег и мотор модифицированный витков на 8:)
Даже не вариант ,8 витковый подохнет в дыму
У таких моторов момента практически нет ,а есть обороты ,а в т максе просто эти обороты некуда деть .
Мне больше нравиться вариант от шурупавёрта. VG а можно поподробнее?
К сожалению, марку шуруповёрта Девольт, от которого использовался мотор, уже не помню. Попробуйте обратиться через ЛС или к Грибкову Михаилу, или к GROZZY. Если не вспомнят, то поищите мотор на 12-14 вольт и лучше со сменными щётками.
Идея состояла в том, чтобы вместо двух моторов, работающих в паралель, что не есть гуд, использовать что-то более мощное(тяговитое), пусть и не такое оборотистое. Мне, правда, пришлось менять и спур, и пиньён, поскольку делал модель сравнимую по скорости с ДВС-ными. Да ещё на гонках подключал последовательно с батареями “вольт-добавку”- одну или две дополнительные банки, благо мой контроллер NAVY-40 R поддерживал 14-ть банок. Если скорость не нужна, то можно оставить всё штатное.
Дювольтики покупали здесь, но можно и в запчастях Sears поискать. Хотя, если интересуют коллекторники, то уж лучше Mega Motors FAI 10 SP или Plettenberg с хорошими мапгнитами найти трудновато.
Артур
Взял блак енд декер (нет в наших краях девольтов) и рег новатех. Подключил Напрямую к коробке. Вполне тянет! Думаю вместо коробке поставить редуктор от шурупавёрта… Тогда никакие преграды не страшны…
Взял двигатель 14.4В Вал 5мм 250р. Так как в городе нет хобийных магазинов приходиться делать всё самому, а опыта нехватает. Прикрутил двигатель с помошью провлоки 😁 , соеденил с коробкой гибким пластиковым шлангом (ерунда конечно но под рукой только это). Всё подключил ну и конечно легко выжимаю газ… Машина срываеться сместа. Через пару минут шланг втруху. Усилил соеденение прогонял мин 15 снова втруху. Мотор и рег холодные.
Возникло ряд вопросов.
Есть ли пиньены на 5мм или надо стандартные расверливать
Как заблокировать коробку чтобы появилась задняя скорость
Можно ли заменить коробку на более простую, а то эта занимает слишком много места.
Можно попробовоть заменить коробку на центральный дифференциал.Должно решить 2 и 3 вопрос.
Центральный диф? Я просто не совсем понимаю для чего он там нужен? Я вот думаю сделать так (Чисто схематично).
Скоро думаю закончить! А вот когда фрезировать начну пока незнаю. А если дифы из дюральки вальнуть… разнесет? Или электричку потянут!
Товарисчи! извините что в тему влезаю, но уж может есть кто поможет.
Е-Саваж, заменил родные моторы, на Core Stock 27T
у них тяга начинается повыше чем у родных, как подобрать пинионы для этих моторов
и на что сменить регуль для двух этих 2х 550ок. На одном заряде уже почти дохленьких акков
проездил минуты 3-4, при этом все сильно нагрелось, моторы провода, акки.
и вариант Traxxas Velineon Brushless Power System - TRA3350 лучше ли он будет по сравнению с
этими 2мя 550ками ?
эти моторы на монстре умрут за 10 минут
нужны мощные 550
или безколлекторная система
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e3047f03df9550077796c7d":{"_id":"3e3047f03df9550077796c7d","hid":1226,"name":"VG","nick":"VG","avatar_id":null,"css":""},"3f55c4fc3df9550077795e05":{"_id":"3f55c4fc3df9550077795e05","hid":2137,"name":"Gribkov","nick":"Gribkov","avatar_id":null,"css":""},"413d06e43df9550077793c1d":{"_id":"413d06e43df9550077793c1d","hid":4415,"name":"GriffinRU","nick":"GriffinRU","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"451039023df9550077788fc6":{"_id":"451039023df9550077788fc6","hid":16911,"name":"bluestorm","nick":"bluestorm","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"458819ff3df9550077787590":{"_id":"458819ff3df9550077787590","hid":19068,"name":"3026","nick":"3026","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"464cbc293df95500777843ce":{"_id":"464cbc293df95500777843ce","hid":23164,"name":"stasio","nick":"stasio","avatar_id":null,"css":""},"4772d0843df955007777ef28":{"_id":"4772d0843df955007777ef28","hid":30216,"name":"Dee","nick":"Dee","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"47b37df33df9550077b3272d","hid":91683,"title":"Конверсия T-Maxx","views_count":4961,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"47b37df33df9550077b32b53","first_ts":"2008-02-13T23:32:03.000Z","first_user":"4772d0843df955007777ef28","last_post":"47ce6a523df9550077b32b71","last_post_hid":16,"last_ts":"2008-03-05T09:39:30.000Z","last_user":"3f55c4fc3df9550077795e05"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
