Уводит нос влево в нормале на HDX450
Tarakan
что делать ?
гира csm420E
В HH все нормально.
В нормале приходится триммером компенсировать что не есть правильно.
AlexN
Настроить предкомпенсацию ХР. На форуме описывалось сотни раз.
VictorL
Tarakan:
что делать ?
гира csm420E
В HH все нормально.
Надо регулировать предкомпенсацию хвостового ротора так, чтобы не уводило. Дай бог памяти, градусов 15 примерно, или (для стандартных лопастей) 15 мм расстояние между кончиками.
Вот картинка из блога Владимира Голубева:
Tarakan
VictorL:
Хвост то уводит вправо. Т.е. дует задний ротор будь здоров - понимаю влево бы уводило. Предкомпенсация есть - примерно 1см между сложенными лопастями. Попробую увеличить конечно.
AlexN
Нос влево, хвост вправо - это значит что “дует” как раз не будь здоров, слабо дует. Увеличивайте угол предкомпенсации.
