Тычки не помогли. Разобрал - все в поряде. Смотрел под лупой. Питание приходит - дальше микруха 40 ног и неизвестность…
При ударе в первую очередь бьются кварцы, имхо стоит начать с него.
в эскуственном свете, все CMOS камеры показывают плохо.
Я про полосы. Это от люминисцентного освещения? Или всегда так?
Как бы их проверить ?
А то я в этом не силен 😦
Если про вертикальные бегущие вниз - это разница разгерцовки. У нас в стране 50 герц а у бурдуев 60.
Камера работает на 60 герц.
При пормальном освещении такого не будет.
Методом замены на похожие. Или визуально оссциллографом. Хотя если опыта мало - лучше к спецам 😃
Тогда тоже, наверное, буду заказывать. Картинка конечно… но вес!!)
Только я не понял сколько у westlondonmodels.com стоит доставка и можно ли заплатить paypal не вводя пароля…? Я на .inesun.com платил, только вводя мыло в самом paypal`e…
Я платил обычной картой.
Кто-нить пользовался внешним питанием???
Какие особенности при этом?
Спасибо!
Кто знает, почему камера FCO2 сама останавливается примерно после часа работы . Пробовал в режимах UR,PE.
P.S. Работа от встроенного акка. Но он при этом практически не разряжается (99,66,33,СН не индицирует, просто тухнет дисплей).
вообще-то батарея садится!
Кстати час от свежезаряженного встроенного аккума эта камера не будет работать. Пол часа - 40 минут, и то это в САМОМ лучше случае.
Обычно 20 минут и всё. Аккум слабоватеньнкий.
А от автозарядки в режиме UE,PE сколько будет работать?
До заполнения карты?
теоретически, да.
Не будет она от автозарядки никак работать. От автозарядки она или в режим WC или в PC уйдет, но снимать не будет
Чтобы юзать ее как авторегистратор, надо питалово подводить с нижнего разъема, как со штатного кабеля ДУ. В этом режиме она и снимает и питается снаружи. Вчера падла мне за 40 минут акк на металке посадила. И чтоб не думать когда карточка кончится, надо перевести ее в режим VideoEndLoss. Она тогда должна видео в кругаля писать, т.е. кончается место - начинаем новый файл, а старый подтираем. Это заявлено в инструкции, но я сам не проверял.
Юзал его старшего брата - FlyCam1 (внешний вид - точно такой). Вот видео:
Видео сильно пожато, пишет на карту получше. Висела на свифте. Попался дивайс с дохлым акком, пришлось ваять шнурок для питания и управления. У него там пара контактов - их надо честно замкнуть между собой. (для обычного фотика достаточно управляющий на землю). При замыкании контактов переводит камеру в противоположное состояние - контакты замкнуты - включил камеру - камера не пишет - разомкнул - пишет. И наооборот - контакты разомкнуты - включил-замкнул - пишет, разомкнул - не пишет. Они делают шнурок для сопряжения камеры с приемником - видимо, там в переходнике и сидит триггер с релюшкой…
За неимением шнурка спаял RC выключатель сам. Все работало, включалось и выключалось, записывалось. Только обработка долго шла потом, если в редакторе править.
В общем и целом - прикольная штучка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f53acc3df9550077792611":{"_id":"41f53acc3df9550077792611","hid":5801,"name":"Dave","nick":"Dave","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"450181743df95500777892f6":{"_id":"450181743df95500777892f6","hid":16669,"name":"wws","nick":"wws","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"455f0a523df9550077787e9a":{"_id":"455f0a523df9550077787e9a","hid":18328,"name":"MikeM","nick":"MikeM","avatar_id":null,"css":""},"4602c73c3df9550077785740":{"_id":"4602c73c3df9550077785740","hid":21621,"name":"Artur326","nick":"Artur326","avatar_id":null,"css":""},"46af01b33df9550077781ea8":{"_id":"46af01b33df9550077781ea8","hid":26687,"name":"isurin","nick":"isurin","avatar_id":null,"css":""},"4731d7283df955007777ffe4":{"_id":"4731d7283df955007777ffe4","hid":29037,"name":"Intronutro12","nick":"Intronutro12","avatar_id":null,"css":""},"490083d83df955007777647e":{"_id":"490083d83df955007777647e","hid":39783,"name":"Armin","nick":"Armin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3150,"post_count":433151,"last_post":"6628c0fbc68e4ffcbc17464f","last_topic":"4728fa5b3df9550077b81842","last_topic_hid":82415,"last_topic_title":"VIMEO - новый хостинг видео файлов без потери качества","last_ts":"2024-04-24T08:21:15.347Z","last_user":"6618d87c3627b35af46a333f"}},"topic":{"_id":"47b62aa53df9550077b319ca","hid":91860,"title":"FlyCam !","views_count":5743,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"47b62aa53df9550077b32100","first_ts":"2008-02-16T00:13:25.000Z","first_user":"455f0a523df9550077787e9a","last_post":"4a76d7cd3df9550077b32122","last_post_hid":18,"last_ts":"2009-08-03T12:27:57.000Z","last_user":"4731d7283df955007777ffe4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":5},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
