Як-12
Купил таки данный пепелац. Повёлся на закрылки 😲 . Буду конвертировать его в электро, посему разместил здесь.
Ну что могу сказать. Качество не сказать на 5 баллов(моё дилетантское мнение), в пару местах плёночка вздутая, но в целом неплохо. Выглядет дерево больно затяжеленно, морда усилена, видать под двс спецом. Вес пустого(дрова) без бака 1511грамм.
Самик выпущен под эгидой пилотажа фирмой Red Square Models, Ил-2 и Су-29 из той же серии. Так что кто знаком может судить и о качестве оного.
Планирую ставить на него 282612, 44 спин,4s1p и 6 стандарртных машинок 3003. Конечно можно было бы с пайпера 282608 Hivolt с 55 спином снять, да уж больно много ампер кушает, хотттся подольше бомбить на одном акке.
Прикинул по массе всё вместе-получается около 2700 грамм, чего-то меньше не никак. Может в реалиях и полегше получиться. Соответственно, нагрузочка на крыло получается аж около 70 😦
До этого самики отдавал собирать, вот думаю этот самому сваять, если вытерплю 😃
Соответственно, начинают возникать вопросы, а как пилять крепить аккумулятор, места нет ваще, ниже фото. Место под него просится то, где по умолчанию сервы ставятся, а их перенести назад, обрезав боудены и сделав площадку под них(сервы)?
Больше никакого выхода не вижу. Мож хто подскажет.
Понятно что под акк придёться усиливать площадку(опять нах вес+)
Вообщем ни опыта, ни тяму, одно только желание. Либо долгострой, либо ну его нах, отдать и не париться
Ещё фоты:
Какой акк мотор планируете ставить?
Да может есть возможность запихать акк перед кабиной? В штатном варианте там кжись топливный бак стоит.
Как я понял внутренности кабины (сидения приборы и тд) вы делать не собираетесь?
Дык выше написал 282612, 44 спин,4s1p 3.2а
Бак там ставится под сервами, акк туда не вкрячишь, если только навсегда 😃
Не до приборов 😁 , там просто наклейки имитация
Извиняюсь ступил.
А если вот так?
То же вариант, только туда так тяжко подлазить. Вы знаете, а по баку я Вас в заблуждение ввел. Действительно туда вкорячивается
А если вот так?
А если как подставку там под акк кусок пены, в которой принтер упакован сделать подтипа ЕПП-ничего страшного не будет? А то если туды площадку из фанере вес+, как потом с центровкой будет?
Ну площадка из пены такой акк как у вас врятли удержит.
Вес скажем так сикока будет эта площадка весить ну грам 10 от силы 15, сильно подозреваю что увашей модели полётный вес будет явно больше кило так, что вес площадки будет скорее всего меньше 1%. Да какая нагрузка на крыло получается сикоко грамулек на кв дм.
Теперь про центровку топливный бак с топливом наверняка весит гденить грамм 150 да и находится почти под ЦТ так что думаю на центровку это сильно не повлияет.
По предварительным прикидкам нагрузка около 70 😲
Снарядом летающим попахивает
Кстати. Хотел себе этот Як на лето соорудить, но сомнения берут…
Там передняя кромка крыла зашита бальзой ?
Сейчас на работе, уж и не помню. Гляну-отпишу 😉 . А Вы под двс его хотите?
Кстати, не знаю как на будущее, но сейчас его разбирают как пирожки, особенно красный. Потому и купил раньше
Да. Под GMS47, он у меня от тренера остался…
Кстати я тоже на него запал из-за закрылков 😉
Да, механизация на нём мощная судя по площади. Элероны даже чуть меньше закрылков. Конечно не гуд, но сойдёт. Чай, не истребитель 😁
Так у фирмы котора его сделала все модели такие.
?0грамм для электрички даже такого размаха думаю многовато.
Может всётаки на ДВСе её поднять?
Так и делай. Только оставь это на попозже, когда станет ясна центровка. Возможно, придется ставить сервы полегче, не стандарт, а что-то типа
С-07МР от ПЖ. А к акку через дверку лазить удобно будет 😃
Так а чего вы хотите сколько в ПЭ-ЖЭ моделей отечественых самолётов?
Лёлик, я ж дуб дубом в постройке, всё боюсь чёнить накосячить. Прям хоть с коробкой к Кирюхе на кофе ехать, знакомиться 😁
“Может всётаки на ДВСе её поднять?”
Да я бы с удовольствием. Дык “религия” не позволяет 😃 . Просто нет никакой возможности двс эксплуатировать, точнее хранить, квартирка масенька. Жена за электрику обеими руками, а тут бухтеть будет несмотря на ее добрый характер. Э-э-эхххх
Хочешь - соберемся, устроим конвульсиум. Хочешь - ко мне подскакивай.
Саша, в очередь, млин!! )))))))))) После меня будешь 😁
Глянул, ффсё зашито.
Пока коробку со шкафа доставал, оной стакан стеклянный смахнул “в клочья” 😁
За партой вместе сидеть будем 😉
Это к счастью!!!
Спасибо.
Значит надо бежать в пилотаж, пока не раскупил народ к лету 😉
А что, ДВС больше места занимает? 😵
Да нет, просто для меня на текущий период электрика в “фаворе” 😃 . Эстетизм и простота главенствуют. Только без доводов. Для себя всё равно давно определился 😉
Вопрос: Стабилизатор и хвост - имеют профиль, или обычные , плоские, без всякого профилирования ?
На фото у Пилотажа, этот момент не понятен…
Братцы, можно ли увеличить расстояние где-то на восемь-десять сантим. шнура от регулятора до акка. (где-то 30-40 ампер рабочий ток) и, этот же вопрос соответственно поставить удлинитель шнура, который в приемник идёт.
Или ставить удлинитель чего-либо с регулятора чревато?
Восемь-десять сантиметров на фирменном (с хорошими конденсаторами на входе) регуляторе проблем не должны создавать. Хотя проще (и предпочтительнее) конечно кабеля к мотору удлиннить
Незнаю какие у вас аки, но когда я разобрал свой ЛиПо Пилотаж Флайт повер 3700 11.1 и сделал новую оболочку внутри были под термоусадкой были уложены силовые провода - незнаю зачем, для лишнего весу наверное))))))))))))). В результате торчать из ака стало длинее, какраз сантиметров на 10 что очень выручило меня…
Я слыхивал что при удлинении проводов конденсаторы ставят чтобы индуктивность компенсировать. Но вот какие конденсаторы по емкости и в каком месте впаивать так и не нашел… Не просветите?!
