Делимся опытом. Валкера 5#5. Проблемы и решения.
М_Ф
Итак прошу владельцев в тему про Валкеру 5#5.
Первое что обсуждаем - вибрации.
У меня ни разу не было вибраций ни по какой другой причине кроме как трещина внешнего вала. Поэтому кардинально решил проблему заменой на металлический вал. Его я изготовил из трубки внешним диаметром 3 мм стенкой 0,7мм (можно 0,5 но не меньше а то будет гнуться). Трубку выпрямил с помощью рук и плоскогубцев, отпилил от нее наиболее прямой участок длиной 97 мм и просверлил сквозные отверстия в 3 местах сверлом 1,4 мм. Поставил вместо треснутой и вибрация ушла насовсем. То что трубка получилась не идеально ровная (старался конечно, но думаю что небольшое биение все-таки есть) на вибрации это не повлияло. Трубку мне откусили от бухты приятели, торгующие трубами. Так что ищите в конторах, занимающихся трубами.
steel_monkey
Да это слабое место. Поменял не меньше 10 валов. Каждый раз появляется вибрация после сильного падения. Меняю вал даже если он с виду прямой и как результат вибрация изчезает
То есть, внешний вал трескается, но не гнется? Конечно, изначально по такому углепластику не понять, какое у него состояние, но именно трещин ( не расслоений ) я в замененных валах не видел. Опять же, на просвет, ровные.
А вот про сам момент сверления можете рассказать? Сверло же само по радиусу не пойдет, соскользнет (ну так, из общефизических соображений, сам с механикой не в ладах). Нужно в какую-то более прочную трубку большего диаетра с дырками, и сверлить?
М_Ф
steel_monkey:
Трещин и не видно, но можно попробовать хотя бы просто руками сравнить жесткость на кручение нового вала и того на котором вертолет вибрирует. Станет очень заметно, что треснутый вал мягкий на скручивание, а новый жесткий. Обычно в районе отверстий возникает трещина и вал теряет жесткось, после чего его начинает колбасить.
steel_monkey:
У меня микрдрель дома. К ней насадки разные. Взял маленькую борфрезу. Сделал при помощи нее углубление в месте сверления, а затем сверлом в эту ямку и без проблем.
М_Ф
Собрал вот из двух корпусов один. У синего обрубило хвост при неудачном падении. 😁
steel_monkey
А чем это Вы посадочное шасси армировали? Я пытался укреплять ломанные шасси спичками, но , естественно, ничего хорошего из этого не вышло. Думаю, можно ниткой обмотать и проклеить. Уж больно хилая деталь.
P.S. А где у Вас антенна?
М_Ф
steel_monkey:
Антенна то с другой стороны, а шасси отремонтировано с помощью термотрубок. Держится неплохо. Поломано каждое в двух местах. На миракле временные проблемы с запчастями. Пока так обхожусь 😁
bolini
ну коль заговорили про валы, я влезу со своими вопросами, правда по Ламе 4 - у меня со временем (через несколько полетов) держатель нижнего ротора сьезжает по валу вверх, сильно затягивать винты (их 4 штуки, для верхних в валу есть 2 отверстия,) боюсь, хотя они закручены полностью (видимо те винты не достают до отверстий в валу). Были мысли посадить на циакрин, но тогда его потом не снимешь. Кто что думает? если надо фото, вечерком выложу
Lion
bolini:
У меня такая же проблема, сползают, и тоже незнаю как боротся. Болтики закручены на максимум.
М_Ф
Lion:
У меня винты входят в отверстия. Кстати на Блэйде тоже входят в отверстия. Поэтому не сползает. Может Вам винты подлиннее найти
Lion
М_Ф:
Я вчера пробовал, для ламы 4 сильно низко получается если в отвертстие болтик. Он летает но звук при этом издаётся и весь корпус гудит и трясется.
М_Ф
Lion:
А внешний вал до отказа посажен? Надо попробовать снизу на него надавить. Может подшипник не до конца сел. Такое бывает. Вал приподнимется и винты войдут в отверстия.
Lion
М_Ф:
Да не, вчера до 12 ночи возился, когда в дырку корпус издаёт звук наверное из-за воздушных потоков. ПОэтому надо миллиметра на 3 выше. Всё сидит нормально. я додумался только до намазывания тонким слоем вал в месте посадки держателем суперклеем и натягиванием на это место держателей. Проверить не успел все спали.
Awaken
Господа, а не подскажите начинающему ? Подарили мне на день рождения валкера, но не 5-5, а 5-4B, но по фоткам похож очень на представленные. Так вот собственно ламерский вопрос - как его настроить, что бы его при полете не бросало никуда ? Что и где подкрутить первым делом ? Верхний балансир вроде ровно, на гирике чувствительность чуть меньше максимума. При полете вертолет бросает из стороны в сторону, а иногда подкручивает вправо или влево… Когда пускал ветра вроде не было… Специально спрашиваю тут, что бы не плодить новых тем 😃 Заранее спасибо 😃
М_Ф
Awaken:
Да… честно говоря ничего крутить не надо. Немного тренеровок и все получится.
М_Ф
Вот видео полета этого шустрого верта:
ru.youtube.com/watch?v=Lj6AOmy-kWI
Кстати она у меня на бесколлекторниках. Конечный вариант, на котором щас летаю выглядит так:
cosmo
М.Ф.- подскажи какие бесколекторники поставил? С электроникой долго возился?
М_Ф
cosmo:
Подробно о том как все начиналось вот в этой теме:
rcopen.com/forum/f59/topic85118
бесколлекторники стоят вот эти
www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2905
но они конечно дороговастые, хотя есть у них огромный плюс - они встают на штатные места без переделок рамы, но есть и огромный минус - без радиаторов перегреваются и выходят из строя. Я один мотор спалил - он между серв перегрелся. Щас с радиаторами все ок.
Решил собрать еще один такой же. Моторы взял вот эти:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Думаю, что это идеальный вариант. И вес маленький и обороты подходящие, и греться скорее всего не будут. Правда по размерам они немного не входят. Придется разносить сервы пошире и делать переходники для крепления на раму.
Успехов.
6 months later
М_Ф
Произвел глобальную модернизацию валкеры, а точнее старую подарил племянникам, а эту собрал новую из запчастей. На этот раз учел все предыдущие ошибки и минусы:
  1. Валкера теперь на аутраннерах диаметром 14 мм и весом 4,6 грамма, 3700 об. вольт
  2. Регуляторы на 6А весом 6 г каждый
  3. Приемник на 72 МГц без кристалла
  4. Гироскоп без удержания весом 2 грамма
  5. Самый обычный микшер за 3$
Дружит с оптиком 6.
Дело шло небыстро, т.к. никуда не торопился. Все вошло в штатный корпус. Все протестировал. Все работает. Пока не летал. Облетаю - отпишу.
Моторы встали почти без проблем. Пришлось только сервы чуток раздвинуть пошире. Моторчики довольно нежные, поэтому нужно ось переставлять очень аккуратно. 1 мотор испортил сам (очень он нежный, а я поторопился), вследствие чего погорело 2 регулятора, а второй мотор оказался бракованный. Поэтому, заказанных 3 моторов и 3 регуляторов мне не хватило. 😁. Дождался вторую посылку и после этого закончил.
Пинионы родные. Сверлятся сверлом на 1,5мм и на локтайт 243.
Да, еще внешний вал из нержавейки толстостенной сделал. Родной, углепластиковый, быстро трескается и дает сильную вибрацию, а этот неубиваемый.
Вопщем я доволен. Теперь у меня 2 бесколлекторных соосника на одном пульте.
Danilmaster
А можно узнать точные названия двигунов и регулей на последней версии? А то хочется 5#10 на безколлекторники перевести.
Danilmaster
Спасибо! Но я так понял это всё заточено под АКБ на две банки. А на 3.7 вольты такое бывает?
Airwolf
Доброго времени
Недавно купил Walkera 5#5, что делать с наружным валом понятно, но появилась проблема, не хватает диапазона триммера разворота, что бы компенсировать вращение вокр. оси. Пробовал регулировать чувствительность гиры, помогло, но в полете при изменении оборотов загорается красный диод на приемнике. Что можно сделать и почему (что значит) красный диод? В верт. я новичек (больше по самолетам), купил зимой по комнате зажигать.
М_Ф
Там движки родные дохнут быстро. Ваш симптом похож на приближающуюсчя смерть двигателей. Причем то, что оттримировать не удается указывает на более скорую одного из них.
Я пробовал окна пилить в моторах, но трудоемко очень и моторы все равно умирают, хотя и живут подольше.
Один раз бракованные движки попадались. Сразу новые поставил и они уже не тянут. Три минуты летает верт и красная лампа загорается.
Движки надо брать тут: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=ind…
Airwolf
Понятно. Спасибо за ссылку.
А корпус как у вас на мой верт. встанет?
