Третий канал на пистолетном пульте для hight-lift, 3 позиции
C_r_a_Z_Y
Sergey F Интересно смеялись ли вы бы так, если бы это написал тот человек, от которого я эту инфу получил, он давно в электричках и я склонен доверять его советам. Кстати, он гоняет на Форде;)
2.4Ггц это и есть частота ВайФая и принцип поиска свободного канала, тоже отуда…
Так есть счастливчики, кто уже передал санву на три позиции?
Sergey_F
2’C . r . a . Z . Y’, подумамши решил, да такое возможно если выключатель включает поворот сервы влево или вправо. Теоритически, если отключить(разомкнуть) контакты, серва встанет посередине.
Viktor_62
2.4 ГГц ыто ISM диапазон, и не надо туда вайфай приплетать, GPS приемники тоже в этом диапазоне имеет канал. Я связист, по образованию и вероисповеданию, поверьте на слово.
sAshk
Помогите плиз счастливому обладатель санвы понять что надо сделать.STAGE 1
For this steering setup, we want the input node sitting at about 2.5V, and then switching to 5V or ground to turn left or right. To do this we’ll install a toggle switch (three-position switch) that has a center-off position. You can choose a spring loaded one that returns to center when released, or choose one with no return. (Direction can be reversed, if needed, in the radio menu.) We will also add a 10k ohm resistor (1/4 watt is fine) as shown below.
The diagram shows you the original circuit and the modified circuit. The circuit board photo shows where you can access 5V and ground nodes. Be careful not to flow solder from the 5V and ground nodes that are right next to each other.
www.rccrawler.com/articles/mx3/stage1big.jpg www.rccrawler.com/articles/mx3/wiringbig.jpg
У меня переключатель мультиплекс(провода идут в последовательности чёрный жёлтый красный).Значит там где чёрный провод подписано 3а 5а,Там над жёлтым и красным идут надписи 250VAC 125VAC.И там ещё нужен транзистор.Где его можно взять?Чё куда подсоединить.Во всём этом я не разбираюсь
Boev_Dmitry
для модификации надо вместо двухпозиционного переключателя впаять трехпозиционный, добавить в схему один резистор (можно прям на самом переключателе его запаять) и одном проводом подать на переключатель +5 вольт
где вы там транзистор нашли?
sAshk
Прошу прощения.Резистор.Я выпаял старый переключатель,просврелил отверстие и разчистил место под новый переключатель.На это всё встало.Не знаю где взять этот резистор 10к ома.В какое место его впаять куда деть остальные провода
Boev_Dmitry
резистор в чипидип. любой, на 0,125 ватта хватит вполне. стоит меньше рубля
подключать примерно так…
sAshk
Осталось только впаять куда то средний провод и купить резистор.Куда впаивать жёлтый провод?Что елси на то же место что и раньше www.rccrawler.com/articles/…/switch_leadsbig.jpg (в средний контакт)?И может кто подскажет где можно взять резистор в ЮЗАО?Просто кататься времени нет
Boev_Dmitry
я тут недавно спрашивал, но никто так и не ответил… вчера сел, покурил инструкцию и разобрался.
итак…
настройка третьего канала на трехпозиционный в Futaba 3PKS:
я выбрал для управления третьим каналом триммер DT.3
входим в меню и выбираем функцию DIAL
выбираем триммер DT3 и вешаем на него функцию CH3
шаг изменения выбираем 3PS. в этом случае триммер будет работать как трехпозиционный переключатель. (-100,0,+100%)
если надо два положения, то выбирайте 2PS. если хотите плавно регулировать положение сервы - то ставьте меньше шаг.
выбрав 50 вы получите 5 положений (-100,-50,0,50,100 %), а выбрав 1 вы получите 200 ступеней регулировки
слудующий шаг - регулировка крайних точек
выбираем меню EPA и выставляем расходы для третьего канала
ну вот результат - щелкая триммером вверх/вниз перебираем три положения канала CH3
надеюсь кому-нибудь из владельцев 3ПК пригодиться для управления коробкой.
Alexei99
Супер. можно ли подобное сотворить на более простой Futaba 3PM 2.4GHz ?
sAshk
Ура всё получилось)))))))))Три положения на третьем канале.Спасибо за помощь BERSERK80 и DimKa FF
2 months later
Vlad-01
Boev_Dmitry:
Интересно, а на Spektrum DX3R - такое возможно?
TAHK
блин все прочитал ничего не понял 😦 , ктонибудь может сказать прям по пунктам как на 3пм сделать три позиции что и куда паять?
TAHK
подскажите какие контакты куда паять? на аппаратуре два контакта а на выключетеле три ,что куда?
sAshk
rcopen.com/files/4860f1cc997073007701a9ed вот на схемке всё доступно понятно.Средний провод же надо поять туда где раньше стоял старый выключатель(там пять контактов,Нужно то что по середине).Если что пишите в лс
BERSERK80
можно хоть 10 контактов подпаять
работать не будет на 3пм !
DR_BORMENTAL
Ребята помогите. Нужна помощь. Пытаюсь вкрячить подсветку в свою санву 2,4ггц. Подсветка на 4 белых светодиодах, запаяных паралельно (от мобилы взял). Суть пироблемы в том, что нужно правильно подобрать резистор. Я подключил на 180 Ом к батарее питания пульта 7,2 в. Резистор очень греется.
Научите, как светики запаять что бы не сгорело.
BERSERK80
Фото дай
посмоторим
греться должен это ж резистор 😁
давай считать
допустим 4 светика по 3 вольта
питание 7.2 говоришь
7.2-3=4.2в
ток в цепи 0.023А (23ма)
моща в тепло на резисторе
0.1 ват
рез 180 ом
лучше вруби по 2 в паралель 2 послед
ток в цепи упадёт в двое
напруга будет уже 6 вольт
погосить нужно теперь только 1.2 вольта
резюк в таком случае
56ом (100ом)
ток 0.023А (0.011А)
потери на резюке 0.026W (0.01W)
ну и так далее
DR_BORMENTAL
Тоесть 2 резистора по 180 паралельно +1 на 100(56) последовательно - правильно понял?
