Радиоуправляемая модель аэростата.
Виктор40
Молекулярный вес гелия 4.
Стало быть, один “чемодан Менделеева” (объёмом 22,4 л) этого газа весит 4 грамма - при нормальном давлении и температуре 0 градусов (Цельсия, т.е. 273 градуса Кельвиина) - а с учётом не-идеальной чистоты 4,05 грамма.
В тех же условиях тот же объём воздуха весит 28,89 грамма, т.е один “чемодан Менделеева”, наполненный гелием, даёт архимедову силу 24,84 Г.
При изменении абсолютной температуры - плотности обоих газов меняются обратно пропорционально этой самой температуре.
Поэтому если Вы запустите гелий в кубическую оболочку весом 2,5 г с ребром 20 см (примерно из такой плёнки делал свой монгольфьер ув. Brandvik) при комнатной температуре, то она будет поднимать ещё даже не 1 г, а целых 5,75 г.
Но не долго: даже без избыточного давления в оболочке половина гелия утечёт из полиэтиленовой оболочки меньше, чем за сутки, а из металлизированной лавсановой (которую, похоже, купил ув. Brandvik) - за неделю.
Правда, “перезаправка” 8-литровой оболочки обойдётся недорого - это всё же не двухметровые дирижабли.
Так что дерзайте.
Успехов
air_serj
Виктор40:
Так что дерзайте.
Успехов
Отлично, тогда скоро выложу схему которую вчера придумал обсудим, думаю будет экономней!
Brandvik
Что-то заглохла тема. Купила я 30м^2 металлизированного лавсанчика. Жаль что половина уйдет в обрезки 😦 Сегодня вечером буду резать и клеить оболочку для нового шарика! Пересчитал в ехеle монетку под шарик объемом в 5.5^3
Brandvik
Вырезали, склеили, испытали!
Красавец! При нормальном свете будет еще лучше смотреться!
Brandvik
Соорудил корзиночку с жесткой подвеской, теперь похож на настоящий! ЛТХ след. Обьем 5.5-6^3м, полный взлетный 1000-1100гр, мощность горелки +\- 9кВт. На испытаниях горелка работала процентов на 60-70 от мах. Нужно переделать серву с пом. добавления резисторов, что бы ворочалась побольше. Завтра будут фотки!
Brandvik
А вот фотка вид изнутри
и собственно корзиночка
Погода дрянь, и улучшится не скоро 😦
Виктор40
Классно смотрится! 😃
А чего воздухозаборник не сделали?
С уважением
PS. Думал сегодня вечером выслать Вам в личку Excel-файл для расчёта оболочки из 6-ти полотнищ (админ нашего сайта сейчас отдыхает 😎 ); но вижу, что он Вам уже не нужен. Доделаю 8-ми-клинку - тогда уж… вместе с чертежами соединения двухслойной оболочки
Brandvik
И правда, чего это я воздухозаборник не сделал? И выглядеть будет лучше и наполнять с пом. вентилятора будет гораздо удобнее! Кстати забыл скзать что в отверстие шара вставлен обруч, что бы оно держало форму и равномерно распределяло нагрузку на оболочку.
И да, согласен что 6ти клинный слегка угловат, но мне он был удобен с точки зрения размеров полотнищь лавсана. Спасибо за статью про двойную оболочку!
Concord
Классный шарик! Андрей!
Вполне фирменная вещь.
Когда полезную нагрузку (камеру) будешь вешать?
7 days later
Brandvik
Очередное видео, в этот раз чуть не приземлился на дерево! Подхватило каким то потоком и потащило шар вверх, а дерево все ближе 😃 Но перед самым резко пошел вниз и все закончилось ок. Montgolfiere à bagatelle (2nd edition)
На подходе видео шарика снятое с вертолета в режиме FPV !!!
Brandvik
Вот и получил видео с борта вертолета FPV. Montgolfier Вчера улетался! На одном баллоне 220гр газа летал почти час! Болтаясь в потоках различной направленности на разных высотах удавалось летать как вперед так и назад, правда очень медленно 😃 Сегодня очень жарко, посмотрим как сегодня будет летаться…
1 month later
Виктор40
Виктор40:
Выложу на этой неделе Excel-таблицу для расчёта выкройки оболочки из 6-ти полотнищ (как МоНеТКА) и её сборки - пока в однослойном варианте.
Виктор40:
Похоже, он будет отдыхать до сентября. 😉
Так что если кому нужна Excel-таблица для расчёта выкройки, то можно скачать её отсюда.
Хоть и затянулось всё на 2 месяца, но зато теперь она считает выкройку для любого числа полотнищ.
С уважением
1 month later
egor_aerostat
Очень понравилась Ваша горелка. И вообще шар летает очень хорошо. Рад, что мы не одни в увлечениях)) хотя у вас в Париже рай для авиамоделистов))
